[Scénic III] OTS Scenic III
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
PAULO77
Message Sam 10 Déc, 2011 16:21
Lors de la révision des 30000 kms sur SCENIC III - court - Jade - 130 DCI sans FAP - 2010 : deux OTS réalisés.
0095
7609
J'ai cru comprendre qu'un OTS concernait le changement des valves.
Pour les autres , quelqu'un aurait la traduction de ces codes?
Merci et bonne route à tous les possesseurs de SCENIC III et de RENAULT :D
Paulo77
ESPACE V - Dci 160 - INTENS - NOIR - 7 places - Bose
last_editDernière édition par larry.kubiak le Dim 11 Déc, 2011 10:10; édité 1 fois
JeanValgeant
Message Sam 10 Déc, 2011 17:34
Le code 0095 c'est le contrôle de l'ots quand à l'autre l'opération ca concerne la réparation , la personne qui t'a remis ton véhicule ne t'as pas expliquer les détails?
last_editDernière édition par JeanValgeant le Sam 10 Déc, 2011 17:34; édité 1 fois
tiboy76
Message Sam 10 Déc, 2011 18:34
C'est quoi, un OTS ? :shock:
Grand Scénic III - 7 pl - 1.6 dCi 130cv - Bose Edition
Noir Etoilé - Carminat TomTom Live
Message Sam 10 Déc, 2011 18:53
Opération technique spéciale
Intervention effectuée systématiquement dans le réseau pour corriger un défaut sur un certain nombre de voitures
PAULO77
Message Dim 11 Déc, 2011 10:08
Effectivement sur la facture :
OTS VALVES
Valve SSPP
GAIA VALVE FIX
Je suppose qu'il y a eu un changement de valves.
J'ai récupéré la voiture a la fermeture du garage, un peu dans la précipitation, c'est pour cela que je n'ai eu le temps d'en savoir plus.
Merci pour les infos.
Paulo77
fredlamour
Message Mar 27 Déc, 2011 11:42
Mon vendeur m'a contacté pour faire faire cette opération.
Si tu parles bien de l'OTS Bleu des scenic dci energy cela concerne le remplacement de valves sans le circuit de refroidissement.
Risque de surchauffe moteur.
Renault préconise 6h pour cette intervention mais ils ont mis 1 journée et demi en réalité.
Obligé de tomber le parechoc et le demarreur.
purge complète du circuit de refroidissement...
par contre pas entendue parlé des valves de pressions des pneus (SSPP)
Espace V Initiale Paris
1.6 dCi 160
Noir Amethiste
Livré le 06/10/2015
PAULO77
Message Sam 31 Déc, 2011 09:36
Je n'ai pas le même moteur que sur le tie. Je te confirme que ce sont les valves des roues qui ont été changées.
Paulo77
JPL80
Message Jeu 05 Jan, 2012 19:02
Non !c'est les écrous de valves , les valves ne sont pas en cause !c'est l'écrou qui les bloque sur la jante qui est suceptible de se fendre
et de provoquer un affichage sur le tableau de bord :wink:
renaultrep
Message Ven 06 Jan, 2012 20:20
ca depend des fois pour la meme ots dans certains cas il faut remplacer les valves des fois seul le remplacement des ecrou suffit
athos123
Message Sam 14 Jan, 2012 08:39
Bonjour.
Je viens d'acheter un Scenic 3 TCE et sous le capot il y a un autocollant bleu avec la case C6 de cochée.
Est ce pour un OTS et comment savoir a quoi correspond t il?
Merci d'avance de vos réponses.
cabecou12
Message Sam 14 Jan, 2012 17:49
Autocollant bleu sa c'est sur c'est un ots, pour savoir a quoi il coorespond se rendre en concession et la ils vous diront quelle est la corespondance.
-Scenic EDC 11/2015
-Scenic 3 1.6 DCI Energy 09/2011. 11/2015
-Megane1.5 DCI Impulsion 2008-2011
-Megane 1.5 DCI Confort expression 2005-2008
-Megane DCI 120 CV de 2002-2005
-Clio 1.9 DTI 1999-2002
-Clio D commerciale (avec le super diesel atmo) 1997-1999
-R5 GTL 1992-1997
Message Mer 18 Jan, 2012 17:58
athos123 a écrit:
Bonjour.
Ots pour contôle d'interférence entre le ressort de suspension et le plastique du passage de roue
Pas grave, mais c'est plus joli quand çà n'interfère pas….
athos123
Message Mer 18 Jan, 2012 18:56
Mille Mercis rpm91
Bonne soirée.
athos123
Message Ven 20 Jan, 2012 09:02
Bonjour.
Est ce que les OTS pour Scenic III sont referencés quelques part?
larry.kubiak
Losange malware
Message Ven 20 Jan, 2012 09:51
Certainement dans les bases de données internes Renault, pas sur Internet à ma connaissance (information quand même un peu confidentielle).
athos123
Message Ven 20 Jan, 2012 10:27
Sur Dialogys?
JeanValgeant
Message Ven 20 Jan, 2012 12:44
Peut-être dans les NT dialogys mais t'en sera pas plus car normalement t'es pas détenteur de ce programme..
athos123
Message Ven 20 Jan, 2012 12:59
normalement??????????? oui tu as sûrement raison."que je suis bête!!!!!!!!!!!!"
Quand mon réceptionniste chez Renault part faire Pipi je fonce rapidement sur son ordi et je cherche alors dans les NTs.
