[Scénic III] Odeur gasoil par ventilation
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
Vicne
Message Mar 01 Juin, 2010 21:21:57
J'ai reçu ma Scenic III depuis 6 semaines et il règne dans l'habitacle une odeur de gasoil.
Les premiers jours, l'odeur de "neuf" était prépondérante, et je me suis quelque peu "habitué", mais en prenant des passagers, ceux-ci m'ont fait remarquer que le gazoil prenant le pas, et c'est incontestable en effet.
J'espérais que ce n'était que temporaire et que ça passerait, mais manifestement non.
L'odeur vient bien de la ventilation.
Elle n'est pas présente lorsque je prends la voiture le matin, mais arrive après quelques kilomètres et persiste pendant tout le voyage.
Aucune flaque n'est visible par terre dans mon garage.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci.
Cordialement,
Vicne
Scénic III Privilège 105dCi - TOEP - Carminat Bluetooth DVD
ex-Scénic II Expression Luxe 1.9 dci 115 + CarPC
Chris Conty
pub2n
Localisation: Quelque part entre les hermines et Brocéliande
Message Mar 01 Juin, 2010 23:02:57
Il y a des chances que cela ressemble à ceci :
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-odeur-gaz-..abitacle-t32335.html
A connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
Espace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
Scenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
Vicne
Message Mer 02 Juin, 2010 19:13:33
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'avais vu ce post... mais non, je parle bien d'une odeur de "gasoil brut" (comme celle du pistolet lorsqu'on fait le plein), pas du tout de gaz d'échappement, et elle persiste dans l'habitacle même après un long trajet, et revient même le soir après un démarrage "en plein air"
Je viens d'une Scenic II 1.9 dci et je n'ai jamais eu cela (par contre bien sûr, si j'attendais 30 secondes dans le garage avant de partir, j'avais bien une odeur d'échappement chargé d'imbrûlés).
J'aurais dû le préciser, désolé.
Est-ce que cela dit quelque chose à quelqu'un ?
Merci.
Vicne
Chris Conty
paul2sa
Message Dim 06 Juin, 2010 13:52:30
J'ai eu le même phénomème sur mon scenic 2 105 dci, le joint torique de retour gasoil du cylindre 2 s'était fendu et du gasoil fuyait coulant sur le bloc et sévaporant au fur et à mesure, les 300 premiers kilomètres et puis le fuite s'agravant, le gasoil coulait sur le sol.
