Accueil / Accessoires Renault
[Scénic III] Monte pneus hiver (1.6 DCI 130)
12>
Bonjour, je possède un grand scenic III bose avec de belles jantes alu en 17".
Je souhaitais au départ y monter des pneus hiver sur jantes tôles. Sur la tranche de la portière conducteur, il y a plusieures références pneumatiques:
205/60 R16
205/55 R17 (c'est ma dimension de pneus actuels)
225/50 R18 (dimension optionelle)
Questions posée chez mon garagiste renault: Il n'est pas possible de monter en 205/60 R16 malgré ce qui est écrit sur la tranche (?)... et les jantes tôles n'existent pas pour mes pneus 205/55 R17!
Suis je obligé de prendre mes pneus en 205/55 R17, avec les problèmes de stockage (déformations) que cela induit?
Je ne comprends pas les problèmes de stockage induits par la monte 17". Les conditions de stockage sont les mêmes que pour tes pneus été d'origine en 17", non ? :pense:
Par contre, c'est étonnant que la monte pneumatique 16" ne soit pas disponible sur ton véhicule, surtout si c'est indiqué à l'intérieur de la portière.
Le site Michelin.fr indique que les pneus 205/60R16 96H et 215/60R16 95H sont homologués pour le véhicule.
Sur le site de Renault Belgique, le Scenic 1.6 DCI 130 est dispo avec des jantes 16" (finition Zen), donc il n'y a aucune limitation technique (taille des disques de freins) qui empêcheraient de monter ces jantes sur un véhicule français.
Stocker des pneus non gonflés entraine des soucis de déformation, à ce que j'ai entendu... (vrai?)
Les pneus en 16" m'arangeraient...car c'est moins cher et montable sur jante.
Ah j'ai compris : tu aurais pris des pneus neige 17" que tu aurais fait monter sur tes jantes alu d'origine ... donc obligé de stocker des pneus seuls sans jantes. Effectivement, ca peut être plus problématique que des roues complètes :euh:
Mais vu le coût de montage des pneus deux fois par an, je ne suis pas sur que ce soit super rentable par rapport à l'achat de jantes pour la monte hiver (même des jantes alu ... on trouve des modèles de seconde monte pour 300-400€ les 4 en centre auto).
Bien entendu, le plus rentable reste les jantes en tôle en 16", qui sont aussi moins sensibles aux divers petits tracas de l'hiver (nids de poule après une période de gel ou petits chocs après des glissades).
Message Jeu 02 Jan, 2014 16:01
Pourquoi le garage refuse de monter du 205-60 R16? :pense:
Je n'arrive pas à savoir si le scenic III 1.6 dci version longue a été homologué avec une monte en 205/60 R16!
En Belgique, le Grand Scenic 1.6 DCI 130 est proposé de série avec des jantes 16" (finition Zen). Il n'y a pas de raison pour que cette monte ne soit pas homologué en France.
J'ai le même véhicule que toi avec la même monte d'origine en 17".
Je te confirme que tu peux monter en 205-60 R16 (je l'ai fait moi-même avec des Nokian WR-D3) mais il faut un passage à la valise pour reconfigurer le compteur vitesse et l'ESP. (coût : 25-30€)
Grand Scénic III - 7 pl - 1.6 dCi 130cv - Bose Edition
Noir Etoilé - Carminat TomTom Live
J'ai aussi des 205x60x16 sur des jantes en tôle 16" pour passer l'hiver et j'ai aucun pb, totalement inutile de réétalonner le compteur, la circonférence de la bande de roulage est pratiquement la même on réétalonne pas un compteur pour si peu: à 130 avec les 17 t'es à 129 avec les 16" aucun risque de survitesse...
Pour info:
les 16" en 205/60/16 font 205cm
les 17" en 205/55/17 font 206.5cm
Edit: les jantes en tôle ont l'avantage de pouvoir se monter chez soi et pour ma part j'aime pas beaucoup les montages incessants sur les jantes alu+rééquilibrage ça finit par couter cher, et les jantes, ben, tu peux les revendre quand tu vends la voiture tu récupères un peu de sous.
Pascal
Aucun allumage intempestif du voyant d'ESP ?
Non pas du tout et j'ai des pneus neige qu'à l'avant, le seul défaut c'est que j'ai plus les capteurs de pression mais c'est un peu normal :mrgreen:
Comme dit plus haut les 2 tailles sont équivalentes, par contre du 225x50x18 là en effet c'est pas du tout compatible.
Pascal
Tu as mis du 16" en pneus neige à l'avant et gardé tes 17" en pneus été à l'arrière ? :aieu:
Ben oui, et ça fait plus de 20 ans que je vais au ski comme ça et ça va très bien et l'année dernière j'ai fait au moins 30km dans la neige (avec les chaines à l'avant) sans le moindre problème. Ceci dit je monte pas au ski avec des pneus à la corde, je suis assez méticuleux généralement je change mes pneus bien avant le témoin d'usure.
Pascal
je ne vois pas pourquoi il y en aurait...
le 205/60 R16 = indice de charge 92
le 205/55 R17 = indice de charge 91
Donc il n'y a pas d'histoire de Scénic long ou court, l'indice de charge colle.
Les 2 ont la même développée à quelle millième près, donc dans la tolérance.
La seule chose qui peut poser problème, c'est la taille des freins à l'avant ; si tu as des disques de 320mm le 16'' ne se monte pas et il faut du 17''. Mais je suis persuadé à 99% que ce véhicule est en 296 mm, donc ca devrait se monter.
Va voir un autre garage, la solution du 16'' sur jante tôle est la plus raisonnable !
(la dimension optionnelle c'est 225/45 R18)
Nan mais c'est sûr que c'est possible. Je m'étais renseigné auprès de mon garage Renault et auprès d'un point montage Euromaster. Les 2 m'avaient dit que les dimensions marquées sur la portière sont les montes homologuées pour le véhicule. Par contre, les 2 m'avaient également dit qu'il fallait réétalonné avec la valise.
NB : d'ailleurs, sur pas mal de sites de vente de pneus sur internet, quand tu fais ta recherche par véhicule ils te mettent en 16".
Je ne sais pas si vous avez encore besoin de la réponse...
Je viens d'acheter un Grand Scenic III d'occasion 1.6 dci FAP 130 chez renault et il est équipé de pneu été 205/60/R16.
Bonne journée
Hbpatrick81
Sur scenic long, il est impératif par contre que les pneus en 205/60/16 soient en indice de charge 96 et non 92.
Scénic 1.5 dci 110 Bose EDC.
pas d obligation de mettre du 96 en version grand scenic
le 92 est homologuer par Renault et confirmer par mon concess
