[Scénic III] Monte pneus hiver (1.6 DCI 130)
Aller à la page <  1, 2
bdr
Message Lun 22 Déc, 2014 14:22
Bonjour je relance ce topic car je compte monter 4 jante en tole avec pneu hiver sur mon S3. Par contre les jantes en toles n'ayant pas les capteurs de pression. je voulais savoir si la voiture n'allait pas se mettre en alarme perpetuellement ou seulement un bip d'erreur au démarrage.
Merci pour vos réponses
Totov
Losange de Bronze
Message Sam 03 Jan, 2015 00:06
tu auras un message à chaque démarrage, pas de bip.
le message est dans l'afficheur de texte, donc tu peux le masquer.
Papo06
Message Sam 03 Jan, 2015 13:31
ça affiche juste capteur pression absent avec les 2 pneus avant en surbrillance sur le tableau de bord et c'est tout. D'ailleur ça ne comprend pas tout de suite que les capteurs sont absents ça mets quelques km pendant lesquels la pression s'affiche toujours puis le message apparait.
Message Sam 03 Jan, 2015 18:31
Papo, les 4 pneus.. et non seulement les pneus avant.. :wink:
Papo06
Message Sam 03 Jan, 2015 21:35
2 ou 4 ça fera pareil, mais avec les 4 en surbrillance :mrgreen: pas d'inquiétude.
mga25660
Message Mer 21 Déc, 2016 17:24
Bonjour.
Mon Gd Scenic III est monté en 225/45 R18 d'origine.
Je veux l'équiper de roues complètes hiver en 205/60 R16, comme indiqué sur la portière conducteur.
J'ai lu un post qui disait que ce n'est pas possible: qui a une info?
Peut être qu'un reparamétrage pour le compteur sera nécessaire?
Merci pour vos avis
Renault Gd Scenic 3 1.6 dCi Initiale Paris
IronManGie
Message Mer 21 Déc, 2016 22:20
Bonjour.
Si cela est mis sur la portière c'est que ton véhicule est homologué avec ces différentes montes.
Pour ma part j'ai un dci 110. Depuis 6 ans je roule 6 mois avec les 205 55 r17 avec les jantes alu d'origine et 6 mois avec des pneus hiver en 205 60 r16 montés sur des jantes en tôle. Le seul changement que j'opère en plus concerne les écrous de roues qui ne sont pas les mêmes en fonction des jantes alu ou jantes en tôle. Les jantes alu etant plus épaisses les boulons sont plus long que ceux des jantes en tôle.
mga25660
Message Ven 23 Déc, 2016 18:24
Merci IronManGie.
Cela confirme donc ce qui est indiqué.
Je prendrai garde aux écrous , suivant si je trouve un pack jante alu ou tôle.
Planète Renault Index du Forum -> Accessoires Aller à la page <  1, 2
