[Scénic III] Message injection a contrôler et régulateur a controler
Bonjour ce matin surprise lors de la prise de mon Scenic 1.6 dci 130 qui a 57000 km. Au démarrage et depuis j'ai le voyant clé d'allumer en permanence et les messages injection à contrôler ainsi que régulateur à contrôler. Je n'ai aucune perte de puissance. Avez vous déjà rencontré ce problème ? Merci de votre aide
Je sors de chez Renault c'est un défaut de température d'un collecteur d'air sur la ligne d'échappement. Je ne vois pas ce que c'est 🤔. Et il y a une reprogrammation a faire. Apparemment je peux rouler dans danger rendez vous pris le 11 mai pour changer. Heureusement j'ai l'extension de garantie
Message Ven 27 Avr, 2018 11:04
Merci pour ton retour d'information :wink:
Berlingo 1.9D Pack - 01/06 - 140Mkm (01/06->...)
Polo 6R 1.6tdi 90ch Confort - 09/10 - 79Mkm (03/15->...)
Bonsoir , j'attends la réparation qui aura lieu le 11 mai . Mais depuis ce matin, j'ai le voyant et le message défaut antipollution a l'ordinateur de bord. Je pense limiter les déplacements jusqu'à l'intervention. Avec vous déjà eu ce problème?
Le defaut doit empecher la regeneration du FAP donc oui arretez de rouler avec
LM
Bonjour effectivement j'ai appelé Renault ce matin et en attendant la réparation de vendredi fait mieux éviter de rouler . On devait aller à la mer c'est râpé 😔
Bonjour à tous , ça y est Scenic réparé . Les défauts venaient de ce maudit capteur . Facture de 168 euros prise en extension de garantie.
bjr cyrille
c'est à nouveau moi
décidément je suis te spas encore e qui concerne ce scenic 3 ;
non seulement j'ai tjr le fameux brut d'aspiration à l'acceleration ( demain je laisse le SIII au garage Renault ) voila que c matin j'ai également le message " injection à contrôler " j'y vois bien un lien avec le fameux bruit
tu parler de capteur à changer ?
c'est pas ma faut c'était déja comme çà
C'est le capteur de pression des gaz d'échappement et j'ai bien l'impression que c'est celui de la fameuse durite. Moi après j'avais anomalie antipollution
Bonsoir à tous,
Je possède également un Scénic III 1.6dci bose de 2013 de 80.000 kms ,et j'ai aussi ce message ,le garage m'a changé le capteur de pression de gaz d'échappement ,mais au bout de 200 kms le même message est revenu ,donc si quelqu'un sait de quoi cela peut venir ???
Car sur d'autres forums ,ils proposent les bougies de préchauffage (mais la voiture chaude ,j'en doute) ,le capteur de surpression ou le clapet d'échappement qui se bloquerai...
Car je veux bien faire des dépenses pour résoudre le problème ,mais pas pour des dépenses couteuses et inutiles, je ne suis pas trop pour !!!! :wink:
Bonjour à tous !
Je remonte ce fil car j'ai le problème du voyant "injection à contrôler" qui apparaît depuis trois mois.
En fait, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, cela n'arrive que quand j'ai roulé plus d'une heure.
Si par hasard je suis sur le point de m'arrêter, le voyant s'éteint au redémarrage (soit une heure voiture arrêtée, soit la nuit garée à la maison).
Est-ce que quelqu'un sait d'où ça peut venir ?
Juste avant ça, j'avais dû changer complètement l'embrayage avec émetteur, récepteur et volant. J'en avais profité pour faire changer la courroie de distribution et les amortisseurs avants puisque la voiture était immobilisée et qu'ils devaient tout démonter.
Pour info, j'ai un scénic III 1.9 DCI FAP de 2010 et il a dépassé les 150000km.
Je pensais que j'allais être tranquille pour des mois et bam ! ce voyant qui s'allume. Au fait, je trouve que ma voiture réagit très mal (elle s'emballe au ralenti) s'il pleut beaucoup beaucoup. Je me demande si ce ne serait pas un défaut de capteur qui aurait été abîmé lors des réparations ou qui serait tout simplement usé. Il me semble qu'il y a un lien avec l'humidité.
Merci pour votre aide.
Je ne voudrais pas faire comme avec l'embrayage. J'avais le voyant "STOP" qui s'allumait régulièrement mais comme personne ne pouvait me dire d'où ça venait, je roulais jusqu'au jour où la pédale est restée au plancher et que tout était cassé !
Là, j'aimerais éviter de recommencer à tarder... surtout s'il s'agit juste d'un capteur à changer ! Merci pour votre aide !
