[Scénic III] fonction démarrage défaillante [Réglé]
J'ai acheté un renault scenic d'occasion il y a un mois, avec une garantie AGIR GARANTIE, Garantie mécanique ETENDUE+ valable 6 mois.
Je me pose des questions concernant la fonction démarrage de ma voiture. En effet, on peut la basculer du mode classique (bouton démarrer + appui sur frein) au mode automatique (arrêt automatique véhicule à l'arrêt, démarrage par appui sur l'embrayage), par appui sur le bouton prévu à cet effet.
Or, quand on est sur le mode classique, le système bascule seul sur le mode automatique, sans que le bouton prévu à cet effet soit actionné.
Les 2 modes de démarrage fonctionnent cependant bien, mais :
- c'est un dysfonctionnement, et j'ai peur qu'à terme la fonction/le système démarrage tombe en panne et que ça m'occasionne des frais,
- je me demande si c'est pris en charge par la garantie qui stipule
"• Composants électriques : Démarreur, alternateur,
bobine, allumeur, tous les moteurs électriques (sauf
moteur de rétroviseur, d’antenne et de motricité) à
l’exclusion des mécanismes de commandes, verrouillage
centralisé des portes"
et
"• Modules électroniques : Jauges, capteurs et modules
électroniques des organes couverts au titre du présent
contrat"
Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur savoir si ça peut tomber en panne et si je peux/si j'ai raison de faire jouer la garantie dès maintenant ?
Cdlt.
Message Lun 20 Aoû, 2018 15:08
Quand tu rentres dans ta voiture, tu dois TOUJOURS appuyer sur START pour démarrer ton moteur.
Ton véhicule est prévu d'un start/stop automatique pour économiser du carburant pendant ton trajet.
Cette fonction est active par défaut : arrivé à un stop / feu rouge. tu glisses le point mort, et lâche la pédale de débrayage et HOp le moteur se coupe. Au moment de repartir, le moteur se remet en route quand tu appuie sur la pédale de débrayage pour passer ta 1ère.
Cette fonction peut être temporairement désactivée en appuyant sur un bouton sur la planche de bord.
Au prochain trajet la fonction est à nouveau activée.
Avant de quitter le véhicule, il faut TOUJOURS couper le contact avec le bouton START.
Ce que tu décris comme comportement est le comportement attendu, mais ce que tu attends de la fonction est une méconnaissance du fonctionnement de ta voiture.
Message Lun 20 Aoû, 2018 16:08
::forum_001::
Merci pour cette réponse, cela me rassure, cela fonctionne correctement. Je vais me plonger dans la notice d'utilisation pour me rassurer définitivement.
