[Scénic III] Équilibrage des roues suite à changement pneu
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
cyrille28240
Message Mer 06 Sep, 2017 11:38
Bonjour j'ai fait changer mes 4 pneus chez Euro... les pneus ont l'air bien équilibré mais je suis étonné de voir des plombs collés à l'intérieur de la jante ainsi que des plombs accrochés sur le bord de la jante a l'intérieur sir la roue arrière droite et la roue avant gauche. Les 2 autres roues n'ont qu Un plomb de collé à l'intérieur de la route. Est ce normal?
last_editDernière édition par cyrille28240 le Mer 06 Sep, 2017 12:02; édité 1 fois
Roidlaglisse
Message Mer 06 Sep, 2017 12:35
Rien d'anormal là dedans ! En fonction du déséquilibre, on peut avoir des plombs sur le côté exter ou inter. Quand aux plombs en eux-même, il en existe des qui sont pincés sur les rebords des jantes mais aussi des plus esthétiques car plus discrets qui sont collés sur le pourtour (et à cause des certaines jantes qui n'ont pas de rebords permettant de pincer les plombs).
Megane 4 Estate GT
http://www.planeterenault.com/forum/megane-iv-le-roidlagl..-control-t49634.html
Ex - Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
cyrille28240
Message Mer 06 Sep, 2017 12:37
Bonjour ce que je ne comprends pas c'est pourquoi sur une même roue j'ai Un plomb collé à l'intérieur et un autre accroché
iris27
Message Mer 06 Sep, 2017 17:37
tout simplement pour éviter d avoir une trop grande bande de plomb au même endroit qui rendrais l ensemble moin esthétique
Certain banc permette de calculer ou mettre les plombs coller selon les branche ajourer des jantes mais du coup plus complexe à équilibrer
ax04530
Losange de cuir
Message Mer 06 Sep, 2017 21:08
Si le plomb collé est à plus ou moins diamétralement opposé au plomb accroché c'est que le plomb accroché était là avant et n'a pas été décroché pour le nouvel équilibrage.
Plusieurs possibilités concernant le monteur de pneus:
-pas le temps
-pas vu
-trop difficile à arracher (ça arrive)
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT1M-M9R800-PK6) / RHD dynamique / bleu écume / mars 2008 / 150.000km
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800-PK6) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 (BHAL-K9K608-J5R) / Business / gris / oct 2014 / 105.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764-JB) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 258.000km
cyrille28240
Message Mar 26 Sep, 2017 20:37
Bonsoir je viens de compter le poids des plombs : 30 grammes sur la roue arrière droite, 65 grammes roues arrière gauche et 50 grammes roue avant gauche et 60 grammes roue avant droite. Je n'ai pas de vibration mais ça me paraît beaucoup de plomb. A votre avis ?
PAT MULOT
Losange de Bronze
Message Mar 26 Sep, 2017 21:54
Il y a des bons monteurs de pneus et d'autres qui s'en foutent sans respecter dans leur montage le balourd du pneu par rapport à la soudure de la jante
(si c'est une jante acier). Ce n'est pas grand chose mais çà évite parfois une gourmette de plomb sur la jante.
cyrille28240
Message Mar 26 Sep, 2017 22:04
Dois je comprendre que je suis tombé sur un mécano pas sérieux? Pourtant ce centre était recommandé. Dois je refaire équilibrage ?
PAT MULOT
Losange de Bronze
Message Mer 27 Sep, 2017 08:04
Si le volant ne vibre pas je ne vois pas l'utilité. Le principal est que la roue soit bien équilibrée.
cyrille28240
Message Mer 27 Sep, 2017 09:49
Non le volant ne vibre pas par contre je trouve que j'ai beaucoup de plomb sur mes jantes alu 🤔
cyrille28240
Message Mer 27 Sep, 2017 10:41
J'ai demandé à euro... ce qu'il conseillé et voilà ce qu'on ma repondu:
Bonjour, nous conseillons de ne pas dépasser 50gr par côté (intérieur / extérieur) et par jante. Ce qui fait un total de 100gr par jante.Si cette valeur est dépassée, il est préférable de faire une rotation du pneu sur la jante pour réduire le nombre de plombs.
Donc moi mon équilibrage doit être bien fait par roue:
Roue avant gauche: 30 grammes collé et 30 grammes sur le bord.
Roue avant droite: 20 grammes collé et 30 grammes sur le bord.
Roue arrière droote: 50 grammes collé et 10 grammes sur le bord.
Pour la roue arrière gauche seulement 35 grammes collé . Manque t'il un plomb?
Papo06
Message Mer 27 Sep, 2017 12:07
Pourquoi se poser autant de questions ?
Si ça ne vibre pas, c'est que c'est bien équilibré c'est tout.
Les jantes sont toutes différentes de même que les pneus, faut pas chercher un quelconque lien entre la quantité de plombs de chaque jantes.
cyrille28240
Message Mer 27 Sep, 2017 12:13
Bonjour ok j'essai juste de comprendre. Effectivement je me prends la tête alors que ça ne vibre pas. Bonne journée 😁
Message Mer 27 Sep, 2017 12:42
Si tu voyais le nombre de plombs que j'ai sur mes jantes.
Totov
Losange de Bronze
Message Dim 01 Oct, 2017 09:04
pas de soucis, c'est beaucoup mais acceptable.
avoir 2 rangées, c'est normal, le roue n'est pas un disque mais un cylindre, donc le désequilibre se corrige en 2 points (on trouvera facilement de la littérature là dessus sur le net)
