[Scénic III] entrée d'eau [Réglé]
Aller à la page 1, 2, 3 > |
droopy73
Dim 17 Juin, 2012 12:12:11
samedi je décide de laver extérieur + intérieur mon GS3
lavage karcher + aspirateur chez la baleine bleue
ayant des tapis de protection basique, je n'utilise pas les 4 coffres et surprise je trouve les 2 coffres avants avec 2 à 3 cm d'eau
est ce par les passages de roues que rentre l'eau ?
quelqu'un a t'il le mème soucis ?
_________________ 1997 scenic 1 phase 1
2000 scenic 1 phase 2
2003 scenic 2 phase 1
2007 scenic 2 phase 2
2010 grand scenic 3 phase 1
2013 ?
JeanValgeant
Losange d' Alu
Dim 17 Juin, 2012 12:17:28
Il faut demonter la baie de pare brise (pour cela faut enlever le plastique + les deux moteurs essuies glace) pour voir si l'evacuation est pas bouchée .... mais si il y a 3cm d'eau dans ton vide poche au sol depeche toi de vite tout nettoyer car il y a des connecteurs et des cablages sous ton siège ... eau + electricité = panne assurée...
gardil
Jeu 21 Juin, 2012 17:59:01
Mème soucis sur mon scenic III, je pensais que ce problème qui existait sur scenic I et II avait disparu mais non
sur le prochain essayez de faire mieux
scenictouplein
Losange d' Argent
Ven 22 Juin, 2012 08:15:16
droopy73
Sam 23 Juin, 2012 06:59:47
merci pour les infos jean, hier j'ai démonté et effectivement tout était bouché
j'avais déja eu des problèmes similaires sur des anciens scenic mais franchement je pensais que ce problème était résolu sur la dernière génération
2013 ?
JeanValgeant
Losange d' Alu
Sam 23 Juin, 2012 08:44:42
Apparement Renault aime bien manger sa m*rde, excusez moi du terme je n'ai rien contre Renault (j'y boss même) mais je trouve ca quand même inadmissible qu'un problème qui était déjà présent sur l'ancienne gamme, se reporte encore sur clio 3, megane3, scenic 3.. ils n'ont toujours pas compris que des tuyaux souple de 2cm de diamètre ne servent à rien ....
gardil
Mar 26 Juin, 2012 17:05:05
suite aux conseils de jean, j'ai effectué le travail et effectivement c'était bouché
pour un scenic qui va avoir un an, cela m'énerve
Mr RENAULT arrétez de faire des économies à "2 balles" qui emmerde tout le monde
droopy73
Mer 27 Juin, 2012 19:04:57
c'est fou que ce problème soit sur des voitures récentes (clio 3,mégane 3,scénic 3)
quel intéret de faire des voitures bardés d'électronique, de capteurs, d'airbag dans tous les sens et de négliger l'écoulement
2013 ?
gardil
Mer 18 Juil, 2012 18:00:45
Je n'y comprends rien, j'ai nettoyé comme indiqué en juin et je viens de subir un orage violent sur la route et le problème revient
Direction le garage (scenic 1an avec 20000km) c'est rageant
williamduloup
Jeu 19 Juil, 2012 21:28:17
pour ne plus avoir de probleme il faut demonter les pare boue de chaque cote et enlever les sorte de clapet bidon qu'il on mis au bout des tuyau evacuation sinon le probleme revient cordialement
gardil
Lun 06 Aoû, 2012 17:24:17
droopy73
Mer 29 Aoû, 2012 17:48:29
Actuellement en vacances dans les cevennes, j'ai eu un violent orage sur la route et la ventilation s'est mise en route toute seule puis plus rien au tableau de commande ventil/clim
Verdict de l'agent renault: moteur HS
Au retour des vacances, j'enverrai un courrier au service client mais je ne crois pas trop a une participation
2013 ?
droopy73
Ven 21 Sep, 2012 17:34:59
suite à mon problème de vacances (moteur ventilation HS) remboursement intégral suite à un courrier AR, bonne surprise car je m'attendais à batailler
2013 ?
scenictouplein
Losange d' Argent
Ven 21 Sep, 2012 17:46:30
Bonne nouvelle et merci du retour
_________________ Scanictouplein (en fait non.............)
Dieu a fait l'homme a son image.
Ben ca devait etre un sacré malade !!!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé !!!!!!
Non mais bougez vous plutot le c.. et faites a manger vous meme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu va pas maigrir mais au moins tu bouffera pas de la m.....
PAULO77
Sam 22 Sep, 2012 08:11:20
Je me retrouve avec également ce même problème. de l'eau qui arrive par le haut coté conducteur et qui descend dans la trappe. Je vais essayer d'y remédier : mais faut il démonter les moteurs d'essuie glaces ou uniquement les bras. Y a t il une autre solution plus simple?
Si non : garage. Car ce n'est pas normal que de l'eau entre dans une voiture.
Merci pour infos de ceux qui auraient déjà connu ces soucis.
Bonne journée à tous
_________________ Paulo77
Scenic 3 Jade 1.9DCI 130
scenictouplein
Losange d' Argent
Sam 22 Sep, 2012 08:13:29
Normalement il faut demonter juste les bras puis enlever les caches
PAULO77
Sam 22 Sep, 2012 08:18:42
Merci,
Je vais tenter le coup, sinon chez Renault.
