[Scénic III] éclairage aditionnel de virage et autre
sur mon scenic III-phase3 Initiale (acheté d'occasion il y a quelques mois), je suis étonné de ne pas avoir l'éclairage additionnel de virage. Et je n'ai trouvé aucun paramétrage permettant de le mettre en route.
L'éclairage avec feux au xénon (directif) est mauvais dans les virages. Et cet éclairage d'appoint me serait utile.
Est-ce normal de ne pas disposer de cette fonction sur cette voiture? Il me semble pourtant que les scenic III en sont équipés.
D'autre part, il n'y a pas non plus les capteurs de pression sur les pneus. Là aussi, je suis étonné de ne pas disposer cette fonction bien utile.
Merci.
Vince67
Salut !
Les feux (antibrouillards) sont bien censés s'allumer lors de virages mais il ne s'agit pas de feu additionnel...
Concernant le contrôle de la pression des pneus, c'était une option au prix de 500€ disponible, il est donc possible que tu ne l'es pas :wink:
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
Merci pour ces 1ers éléments.
Du coup, y a-t-il moyen d'activer cette fonction? Manipulations au commodo ou via le R-link. Ou bien est-ce passage obligé chez Renault?
Merci.
Ils doivent s'activer de base il me semble :pense: en dessous de 40Km/h de ce que je vois
Je regarderai ça. Je ne connaissais pas cette limite des 40kms/h.
Mais je ne pense pas que ça fonctionne.
Bonsoir
J'ai un S3 de 2016
Les anti brouillard ne s'allume pas en tournant.
Je ne pense pas que se soit une option
Je precise que j'ai le xenon directionnel.
Cordialement
les anti-brouillards ne s'allument pas dans les virages.
Pour ce qui y est des feux xénon, je regarderai. Mais vu comment c'est mal éclairés dans les intérieurs de virage, je doute qu'ils tournent dans les virages sur mon scenic (III-3 de 2014).
Vince67
Salut Vince
Après le directionnel sur le xénon c'est pas non plus Versailles il se déplace légèrement vers le côté ou tu tournes mets il n'éclaire pas la perpendiculaire
pas plus de feux au xénon qui tourne (que d'anti-brouillards qui s'allument) dans les virages ...
Bon, je ferai sans.
Vince67
