[Scénic III] déposer le cache moteur supérieur
quelqu'un aurait-il déjà déposé le tuyau métallique qui vient du turbo qui passe au dessus du cache moteur noir en matière plastique sur un 105 dci 1.5?
Je ne comprends pas comment ce tube est fixé.
Sur l'avant il abouti sur une durite souple serrée par un collier qui se desserre probablement avec une pince spéciale.
Sur l’arrière il y a une vis à desserrer et après je ne sais pas, on m'a dit d'enlever une épingle coté turbo mais cela est inaccessible à mon sens.
Je ne vois pas cette épingle, car je ne vois pas le turbo coté habitacle.
Comment faire?
Merci pour vos réponses.
Message Dim 10 Mar, 2013 10:03
Il faut que tu passes ta main le long de ce tuyau métallique il est piqué sur la sortie de turbo....
Après avec un petit tournevis il faut que tu fasses levier sur l'épingle direction l'habitacle...
