[Scénic III] Défaut \"éclairage à contrôler\" phare xénon
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
hologramme125
Message Sam 30 Juin, 2018 09:56
Je viens de changer un phare xénon (AVD) de mon Scénic 3 phase 1 (DCI 150).
Depuis, j’ai une erreur « éclairage à contrôler » au tableau de bord et le voyant des codes clignote quand ils sont allumés.
A l’allumage l’ajustement en hauteur se fait comme d’habitude.
Cependant le directionnel ne semble pas fonctionner. Mais je ne suis pas certain de ce point : il me semble qu’il y a des conditions pour le voir fonctionner et j’ai fait l’essai voiture à l’arrêt
Je précise que le phare était cassé (vitre, pattes de fixation) suite à un petit choc mais fonctionnait correctement malgré ce choc bien qu’éclairant trop bas du fait de la casse. Je n’avais pas de message d’erreur.
Autre point, j’ai (peut-être) fait l’erreur de mettre le contact et d’allumer les phare pour vérifier les lampes avant le montage final, sauf que j’avais oublié de brancher un connecteur (quand on n’a pas de tête….).
J’ai lu sur ce forum que pour le réglage des phares et la réinitialisation du calculateur le passage par la case Renault est nécessaire.
Est-ce qu’un simple passage par la case Renault pour le réglage et la réinititialisation du calculateur est suffisant ou bien faut-il que je recherche une autre panne auparavant ?
Merci pour vos réponses.
last_editDernière édition par hologramme125 le Dim 08 Juil, 2018 09:12; édité 2 fois
hologramme125
Message Ven 06 Juil, 2018 12:03
Finalement j'ai déposé la voiture à la concession Renault.
Il doivent lire les codes défauts pour ce problème, en espérant que ça permette de la résoudre, et effectuer le reglage des phares.
Bizarrement, une procédure de réglage des phare Renault qui m'a été fournie ne prévoit d'intervention avec la valise (pas de remise à 0 ni calibrage du calculateur. Je suis surpris.
Je verrai ce que me dira Renault et s'ils n'identifient pas une panne.
hologramme125
Message Ven 06 Juil, 2018 15:56
Diagnostic Renault: pas d'alimentation du directionnel du phare à droite, ok à gauche (inversion des 2 phares pour établir ce diagnostic).
Le réglage des phare ne nécessiterait pas la valise pour réinitialiser ou faire une remise à 0 d'un calculateur. Cependant, il faudra effacer le défaut quand la cause sera réparée.
Ils suspectent le câblage ou la connectique mais n'ont pas pu faire la réparation (planning chargé et je devais récupérer le véhicule ce soir).
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je suis intéressé du retour d'expérience pour ne pas m'engager vers de fausses pistes.
hologramme125
Message Dim 08 Juil, 2018 09:10
Je suis toujours sur mon problème de défaut lié à la commande du directionnel du phare droit.
Je n'ai pas trouvé de coupure de câblage, au moins au départ du phare (je n'ai pas pu le suivre jusqu'au bout).
Y-a-t-il un fusible et/ou un relais pour les moteurs de commandes d'orientation?
Où se trouve-t-il: je suppose qu'il doit être dans le boîtier électrique à côté de la batterie mais je voudrais être sur avant le démontage qui me semble un peu complexe.
Je recherche également l'emplacement du calculateur correspondant ou, mieux, le schéma électrique que je n'ai pas trouvé sur le net.
Je précise que c'est un Scénic 3 BVA 150 DCI phase 1 (09/2011)
Merci aux spécialistes pour vos réponses.
last_editDernière édition par hologramme125 le Dim 08 Juil, 2018 09:13; édité 1 fois
hologramme125
Message Mar 10 Juil, 2018 12:07
Je pensais pouvoir trouver des réponses ici (schémas électriques et emplacement des fusibles) : aucune, dommage!
Je posterai ici quand j'aurai trouvé la réponse et résolu cette panne: ça pourrait intéresser des personnes.
