[Scénic III] défaut capteur,injecteur et témoin contrôle injecteur
Bonjour à tous, je possède un scenic3 1,5 dci 110 totalisant 105000 kms.
Depuis un mois le témoin injection à contrôler est allumé, pour l’instant aucun bruit suspect ni de perte de puissance.
Mon beau père tient un centre auto est à donc passer la valise, les défauts suivants étaient marqués : bougies de préchauffage, capteur température fap et injecteur 2-3 trop d impulsions.
Il a décidé de l emmener chez un ami diéséliste et pour lui il n’y a pas de soucis au niveau injecteur mais plus un court circuit quelque part, il n’a pu poursuivre car il fallait la valise Renault pour aller plus loin.
A noter que chez le diéséliste il n’y avait plus qu’un injecteur d’inscrit...
Je suis donc aller chez Renault qui a relevé les mêmes défauts, addition bien salée en prévision mais ils ne sont pas sûrs du résultat, ça promet...
Je m’interroge Sur quelques points, à savoir,
-que veux dire un injecteur avec trop d’impulsions?
-est ce que le capteur de température peux mettre en défaut à lui seul un injecteur ?
Car cela me parait étrange ,quoique possible, d’avoir 2 défauts en même temps qui puissent faire allumer le témoin « contrôler injection «
Merci d’avance de vos retours.
Salut, eh bien pour moi si la sonde de tempé Fap déconne, l'injection se calera sur les données envoyées, donc oui c'est possible...
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
Merci de votre retour.
