[Scénic III] changement plaquettes de freins arriere sur gd scenic 3
<123
Super ce tuto, par contre, j'ai fait l'opération en utilisant la méthode de l'inversion de sens du moteur électrique, c'est un peu plus simple.
Pour le démontage du support d'étrier, il est dit qu'il faut du Torx T55 et pour moi, c'est trop petit, je pense que c'est du T60, je dois récupérer la douille demain pour voir si c'est bien ça
bruno
Avec du torx T60, ça va bien mieux , aucun soucis : 1h par roue pour changer disques et plaquettes
Merci Arnaud411 pour cet excellent tuto en vidéo.
Dommage que les concepteurs de la languette rouge sur la fiche n'aient pas fait un aussi bon travail.
Et dommage que je ne puisse plus enregistrer les vidéos Youtube sur le disque dur. De nombreux allers/retours maison/garage qui est hors de portée Wifi.
A tout hasard, est-ce que cette approche "inversion électrique" pourrait être utilisée sur une Scenic 2 2004 JM0JDH que j'ai fait pour mon fils au mois de mai? J'ai beaucoup galéré ... :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet653499.htm
Encore merci
Salut à tous :)
J'ai changé disques et plaquettes AV-AR sur mon Gd Scenic de 2009.
Aucun pb pour faire le nécessaire, sauf que... Sauf que j'ai un petit souci avec les connecteurs des moteurs de frein à main :-/
En effet, dans les 2 cas, j'ai le petit volet coulissant rouge qui ne bloque plus rien :nonnon:
Donc, après un trajet, 1 fois sur 3 j'ai droit à l'alerte de dysfonctionnement du frein à main et je dois renfoncer les connecteurs pour que tout rentre dans l'ordre... :blase:
Ces connecteurs ne sont pas vendus au détail chez Renault, seul le faisceau est dispo contre... 65€ ! :...: Et aucune annonce de Scenic ou Mégane III pour pièces dans ma région depuis 1 mois :|
L'un de vous a-t-il une solution, autre que de remplacer ou de coller les connecteurs ? :pense:
Mervi d'avance pour vos réponses :)
EDIT : j'ai ouvert un sujet spécifique ici ;) www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-connecteur..t49646.html#p1023734
