[Scénic III] Carte mains libres et vol
Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
pub2n
Localisation: Quelque part entre les hermines et Brocéliande
Message Mer 24 Oct, 2012 21:32:12
Bonsoir
Pour ma part, j'avais désactivé par bricolage la console centrale coulissante électrique sur le Scenic II. Sans la combine de réactivation ( un cable spécifique ), pas moyen de la coulisser pour accéder à la prise. Et la démonter prend pas mal de temps et d'outils adaptés vu l'accès.
A connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
Espace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
Scenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
Gribouilly
Message Mer 24 Oct, 2012 21:53:25
( Je ne savais pas où elle était .... )
Merci pour cette précision et cette astuce interessant qui ne pourrait être qu'un simple interrupteur sur le faisceau pilotant l'interrupteur de la boite effectivement ....
Te rappelle-tu du schéma électrique pour faire ceci ?
//// La passion est notre moteur ... Le plaisir des sens passe par l'essence \\\\
pub2n
Message Mer 24 Oct, 2012 22:11:20
Je dois avoir cela dans les archives, je te mets cela dans la semaine ;)
Message Jeu 25 Oct, 2012 07:18:23
attention.. ne diffuse pas tout.. des voleurs peuvent aussi lire le forum :peur2:
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 25 Oct, 2012 07:48:25
Oué enfin, le voleur qui est capable de retrouver le véhicule bricolé par un forumeur est quand même sacrément doué :mrgreen:
A un moment, il faut quand même que l'info sur comment saboter efficacement sa voiture circule, sinon ça ne sert pas à grand chose non plus.
Le flood, c'est la vie
Message Jeu 25 Oct, 2012 08:00:57
oui, sauf si tout le monde met sa prise au même endroit.. ou met un interrupteur sur tel ou tel fil..
le voleur va aller direct chercher ça quand il n'arrivera pas avec son PC.. donc l'objectif "faire perdre un max de temps.. au voleur" tombe à l'eau :wink:
Gribouilly
Message Jeu 25 Oct, 2012 08:52:36
Celui qui cache ses plaques, qui ne donne pas son nom ou son numéro en public, qui ne fait pas de photo de sa voiture devant chez lui où dans son garage, il met déjà toutes les chances de son côté.
Ensuite on parle d'un Scenic ou d'une Megane ... Pas d'une Alfa Roméo SZ !!!
Pour le voleur, le papa de famille de pensera pas à déjouer les feintes utilisés par les voleurs ...
last_editDernière édition par Gribouilly le Jeu 25 Oct, 2012 08:53:42; édité 1 fois
Message Jeu 25 Oct, 2012 10:38:44
je répète ce que j'ai dit .. vu qu'on doit pas se comprendre..
je ne dis pas qu'un voleur va traquer la voiture de monsieur machin vu sur le topic truc de planète renault..
je dis;. que si on donne des astuces précises sur le moyen de mettre une 2ème prise.. que c'est vachement bien quand on la met à tel endroit;. que un certain nombre de personnes parcourant ce forum, vont peut-être faire la modif.. LA MEME !!
un voleur.. face à une voiture qui ne démarre pas.. il va d'abord suivre l'astuce.. regarder dans la 2ème boite à gant à gauche en passant par trifouilli les oies.. avant d'abandonner.. et risque de tomber sur la vraie prise..
sa découverte lui aura pris 3 secondes.. au lieu de 10 minutes en temps normal :wink:
Indiquer ce qu'on peut faire pour neutraliser intelligemment la prise OUI, montrer où c'est trop bien de planquer les éléments.. c'est pas rendre service à la communauté.. qui devrait.. personnaliser au maximum la modification :wink:
Yanny4
Message Jeu 25 Oct, 2012 11:16:01
+ 1000!! :wink:
pub2n
Message Jeu 25 Oct, 2012 16:05:20
Re
La première solution est celle que j'avais faite au départ, car console rajoutée sur un véhicule qui n'en avait pas.
J'ai ensuite fait un "dungle" branché sur la prise de la console , et je ne pouvais boucher la console qu'en ramenant du + dans la prise allume cigare grace au cable prise allume cigare maison : male/male
La seconde est celle adoptée quand j'ai ramené le jus dans cette console, et donc du coup, prise de la console branchée sur le véhicule.
J'ai sectionné le fil d'alim de la console et mis un interrupteur entre les deux avec un long fil entre les deux car l'inter était ailleurs que dans la console .
Cela est possible avec les boutons de lumière du plafonnier que vous aurez pu détourner, des commandes de kit main libre de série que vous n'avez pas , ou alimenter la console qu'en + APC, ou sur allumage des feux seulement avec un relais, sur le branchement de l'avrtisseur sonore (efficace ... ) , de l'ESP que vous n'avez pas ... tout est possible et imaginable. Le mieux étant d'avoir des interrupteurs de série , récupérés en casse et mis à leur place nominale ...
Edit : j'ai oublié les images, c'est corrigé ... attention , le schéma est celui d'un Scenic II, a adapter pour le III ...
last_editDernière édition par pub2n le Jeu 25 Oct, 2012 16:14:12; édité 2 fois
pub2n
Message Jeu 25 Oct, 2012 16:15:11
J'espère avoir été assez clair et de ne pas en avoir trop dit ;)
Message Jeu 25 Oct, 2012 17:34:25
c'est super comme explication :wink: c'est clair, et ça donne libre l'imagination des gens qui vont l'utiliser; :)
ps : tiens au fait, j'ai corrigé ta signature (y avait une balise qui manquait ;) )
Yanny4
Message Jeu 25 Oct, 2012 21:32:08
pub2n a écrit:
Re
Merci, c'est sympa de penser à ceux qui on un scénic 3 mais malheureusement, pas de circuit, c'est manuel le système pour déplacer la console centrale, donc à moins de couper les mains du voleur.... :lol2:
:wink:
Cap'tainsky
Invité
Message Ven 26 Oct, 2012 06:33:22
Elle est placé ou la prise dans le scenic III :?:
Message Ven 26 Oct, 2012 06:34:56
il reste une solution qui consiste à bloquer le déplacement du truc.. en mettant une cale dans le mécanisme (ou un clou discret positionné dans un trou comme une goupille)
Gribouilly
Message Ven 26 Oct, 2012 10:42:23
Ne dévoile pas tout J2C .... Ne va pas dire quel diamètre de clou faudra utiliser ... :sifflote:
last_editDernière édition par Gribouilly le Ven 26 Oct, 2012 10:44:15; édité 1 fois
Message Ven 26 Oct, 2012 10:54:59
alors là.. j'en serais bien incapable.. n'ayant pas le mécanisme sous la main :lol2:
PAT MULOT
Message Ven 26 Oct, 2012 12:08:33
Au pied de la console centrale, un petit volet de plastique la cache.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
