[Scénic III] Capteur t° air admission
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
jpdu88
Message Mer 04 Fév, 2015 15:44
Je recherche l'emplacement du capteur de t° d'air admission.
J'ai un defaut "controler injection" et "controler antipollution";
Apres l'avoir controler avec ODB Facile, il s'avere que c'est ce capteur qui serait en defaut.
Message Mer 04 Fév, 2015 16:30
Bonjour et bienvenue
il varie en fonction du type de moteur et de sa puissance, il serait donc utile de les préciser :wink:
jpdu88
Message Mer 04 Fév, 2015 19:24
Merci de cette reponse rapide.
Il s'agit du 1,6DCI R9M.
turborunner
Message Mer 04 Fév, 2015 19:42
Je ne connais pas ce modèle mais en général ce capteur se situ en sortie de boîtier filtre à air sur la grosse durite qui part au turbo.
nono314
Message Ven 14 Avr, 2017 21:40
Je pense que le mien est mort, erreur p0096 intake air température non plausible, pb de performance.
En effet moteur froid la température d'admission est de 60°C est ne bouge pas.
Un seul capteur intégré au debimetre ? En sortie de filtre à air ?
last_editDernière édition par nono314 le Ven 14 Avr, 2017 21:43; édité 2 fois
CLOCLO61
Message Jeu 21 Déc, 2017 22:36
bonsoir
je me permets de ressortir un sujet !
un ami a le même défaut
avez vous trouvez la solution a votre problème ?
cela viens t il du debitmetre ou du signal ?
le sujet est très peu diffusé
si vous pouviez nous éclairer ? merci
CLOCLO61
Message Mer 10 Jan, 2018 22:14
bonsoir
me revoici !
nous avons donc changer le débitmètre
aucun résultat !!!!!!!!!
quel qu un aurais des infos , y a t il une autre sonde de température d air sur ce type de motorisation ?
la je cale
CLOCLO61
Message Ven 19 Jan, 2018 16:20
bonjour tout le monde
le capteur de pression sur les 1.6 dci 130 a aussi un capteur de température intégré
2 info 4 fils
il est sur la tubulure d admission est soumis a beaucoup de salissure
donc fragile
il est en stock chez Renault donc on doit en changer pas mal
