[Scénic III] bruit de tac-tac à froid dans le moteur dci 130 [Réglé]
Aller à la page <  1, 2
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
pascalnieder
Message Mar 03 Nov, 2009 17:10:57
Lorenzo54 a écrit:
Salut, pascalnieder,
si tu as un bruit de tac tac à froid sur ton scénic dci 130, sache qu'il existe chez Renault dans leur intranet (réseau informatique reliant toutes les solutions à tout problèmes rencontrés dans tout le réseau Renault) une bande sonore qui reproduit le bruit de tac tac sur le moteur F9Q (dci 130) avec comme comme seule issu le remplacement complet de la culasse et de ces pièces interne (arbre à cames, poussoirs,soupapes,pignon de distri et joints) + courroie distri vidange huile et circuit de refroidissement. Un bon paquet d'heure de main d'oeuvre, évidement le tout gracieusement offert par notre bon constructeur national. Pour en finir avec tout ça (car ça me soule vraiment) ayant un caractère fort quand on m' en..le , je vais m'arranger pour passer un maximum de messages dans tous les forums afin d'inciter les gens à ne pas faire la même erreur que moi en achetant ces m.... de Renault, qui d'après Mr Ghosn il y a quelques temps annonçait à la population par le biais d'un journal télévisé une amélioration de la qualité des modèles de la marque Renault ! quel progrès !!! Cher Monsieur Ghosn continuez à rouler en porche, c'est moins jolie qu'une Laguna coupé, mais ça a une meilleur notoriétée .
Quand on sait que pour 2300 euros de plus j'aurai pu acquérir une AUDI A4 TDI 140, en restant objectif, ce n'est pas la meilleur voiture du monde, juste une auto qui tire mieux son épingle du jeu par rapport à d'autres !!!!!
Désolé de vous avoir soulé avec mon roman, mais il fallait que je me défoule !
salut Lorenzo54,
Merci pour tes renseignements, prochainement je passerais à mon garage pour faire réparer quelques éraflures sur ma carosserie qui ont été causé par le mécano de chez renault, en testant ma voiture pour un problème d'embrayage qui broutte, il a embouti une autre voiture!! Y a t-il une personne qui à le même problème, lorsque je débraye a un certain moment l'embrayge commence à broutter, et encore un problème de plus !!!!!!
Scénic3 dci 130 FAP gris éclipse 20/08/2009
last_editDernière édition par pascalnieder le Mar 03 Nov, 2009 17:11:54; édité 1 fois
Lorenzo54
Message Mar 03 Nov, 2009 17:22:30
Je n'ai même pas parlé du désagrément et du temps de perdu entre les rendez vous sans voiture de prêt pour rétrécir le délai de réparation.
Il faut quand même savoir que beaucoup de nouveau dci 130 sont concernés et j'invite d'ailleurs toute personne(sauf évidement si vous préférez faire réparer votre auto et en rester la ) ayant le même problème que moi à me contacter, je ne lacherai pas le morceau, je sais par expérience(sur R19 1,9D) qu'après le reculassage, tot ou tard des problèmes apparaitront liés à cette réparation. C'est simplement pour ça que je ne suis pas d'accord avec le fait de dire "Je ne vois pas de quoi tu te plains"
Huitième Renault en presque 20 ans !
Dernière en date scénic court dci 130 dynamique noir nacré, accoudoir central, pack city, prise USB.
Lorenzo54
Message Mar 03 Nov, 2009 17:38:03
Salut pascalnieder,
pour l'embrayage j'ai exactement comme toi mais uniquement le temps que la température moteur soit à son maximum. J'en ai pas parlé car je traite mes problèmes au fur et à mesure . Je peux vous dire que je ne suis pas sortie de l'auberge, il y en a un sacré paquet!!!! La concession les a tous constaté comme moi. Ils ont gardé une semaine mon scénic et résolu seulement 20% des problèmes, je sais ce qui m'attends à partir du 16/11, 1 mois sans mon scénic !!
Tiens moi au courant pour ton embrayage . Merci !
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 03 Nov, 2009 17:38:50
Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'à priori, c'est le même moteur que sur la Mégane 3, commercialisée depuis un an chez Renault ... et qu'il n'y a aucun propriétaire de Mégane qui a remonté l'info ici.
Ce serait donc un problème spécifique au Scenic 3 ? (ou alors la plupart des clients de Mégane ont acheté le 1.5dCI grâce au poids moins élevé du véhicule)
Le flood, c'est la vie
pascalnieder
Message Mar 03 Nov, 2009 18:10:58
Lorenzo54 a écrit:
Salut pascalnieder,
salut,
le bruit du tac tac , est ce un bruit assez prononcé ou juste audible ?
merci pour ta réponse.
Morex
Invité
Message Mar 03 Nov, 2009 18:49:08
Lorenzo54 a écrit:
un dci 130 revu de part et d'autres, afin d'occuper certainement les ingénieurs et résultat ?
Il ne faut non plus oublier que les normes de dépollution ce sont encore durcies entre le Scénic II et le Scénic III. C'est l'une des raisons qui pousse les constructeurs à faire évoluer leurs motorisations.
Dans votre cas, est ce la faute des ingénieurs qui ont mal calibré le trous de graissage, est ce un problème au moment du moulage de la culasse et/ou du bloc moteur, est ce un problème lors de l'assemblage de la culasse sur le bloc moteur, etc...
Avant de taper sur tout et n'importe quoi, faudrais déjà commencer par savoir le pourquoi du comment et ensuite aller mettre des bourres pifs à qui de droit si cela peux vous soulagez.
Lorenzo54
Message Mar 03 Nov, 2009 19:02:02
Morex
Je parle uniquement de mon scénic 3 et informer les gens qui possèdent ce même véhicule et mettre en garde les futurs acheteurs. Pour ma part ce forum n'a jamais contribuer à résoudre mes problèmes ! Ce qui m'a vraiment aidé c'est d'avoir fait beaucoup de concession et d'en tirer une mine d'info que le client n'est pas forcémént en droit de savoir. C'est bien pour ça que j'ai fait le maximum pour informer d'autres utilisateur par le biais de ce sujet et bizarrement il vient de faire un bon en poste ! Désolé Morex, mais je ne suis pas un bouffon et je n'ai toujours rien à débattre avec toi sur mes anciennes voitures !
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 04 Nov, 2009 21:26:55
Ajout du Tag [réglé] + verrouillage + scindé.
last_editDernière édition par chichi1er le Mer 04 Nov, 2009 21:58:07; édité 1 fois
tom59
Invité
Message Mer 04 Nov, 2009 22:19:53
Tu as oublié le verrouillage :wink:
Message Mer 04 Nov, 2009 22:22:56
tom59 ;) le topic a été verrouillé, nettoyé, déplacé..et déverrouillé :wink:
tom59
Invité
Message Mer 04 Nov, 2009 22:30:19
ok ! et c'est ou qu'on rigole avec l'autre bout ? :mrgreen:
Message Jeu 05 Nov, 2009 09:16:51
euh.. zut.. enfin.. ça n'était pas un superbe engrais pour un topikalacon.. mais plus pour un topikalaprisedetete.. :(
