[Scénic III] Bruit de roulage train avant
Aller à la page 1, 2  >
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
cyrille28240
Message Sam 13 Mai, 2017 18:17
Bonjour, je possède un Scenic bose 1.6 dci 130 qui a à ce jour un peu plus de 45000 km. J'ai remarqué un bruit provenant du train avant. Ce bruit est une sorte de woow woow . Mes pneus sont des Michelin Primacy 3 ils ont pas loin de 30000 km . Je n'ai pas remarqué d'usure anormale . Le bruit se fait entendre vers 60 kmh et fini par s'atténuer avec la vitesse et s'entend plus sur route lisse. Serait ce un roulement de roue ou le bruit des pneumatiques ? Comment faire la différence ? Merci de votre aide
PAT MULOT
Losange de Bronze
Message Sam 13 Mai, 2017 21:42
Ce bruit de roulement provient de l'usure (même partielle) de tes pneus.
J'ai en ce moment le cas avec les pneus AR de mon véhicule amplifié par le volume du coffre.
C'est déjà bien d'avoir 30000km sur des pneus à l'avant.
cyrille28240
Message Sam 13 Mai, 2017 22:09
Merci pour la réponse. Les pneus avant ne sont pas encore au témoin je dirais que je peux faire encore minimum 15000 km . Hormis ce bruit désagréable que j'ai remarqué quand l'auto radio est éteind. Les pneus arrières sont ceux d'origine des Continental et ne font pas de bruit. J'espère que vous avez raison et que ce n'est pas un roulement de roue à l'avant qui fatigué déjà. Bonne soirée
iris27
Message Sam 13 Mai, 2017 22:35
Pour écarter le doute sur les pneu
Essayer d intervertir l avant et l arrière et vous vérifiez si le bruit est toujours présent
renault man
Message Dim 14 Mai, 2017 00:44
ça fait penser à des bruits de roulement... Maintenant, 45 000 c'est peu pour des roulements. Essai de voir dans les virages, si le bruit s'atténue (en appui à gauche et en appui à droite).
Sinon, oui, intervertir les pneus, même si c'est chiant, permet d'écarter ou pas les pneumatiques ou roues.
Nouveau : Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault. Plus d'infos ici
ax04530
Losange de cuir
Message Dim 14 Mai, 2017 08:15
Le roulement est peu probable.
Tu as peut-être une usure des pneus en facettes qui ne se voit pas bien à l'oeil, essaie de regarder. Regarde également s'il n'y a pas de caillou ou autre coincé dans les sculptures.
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT1M-M9R800-PK6) / RHD dynamique / bleu écume / mars 2008 / 150.000km
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800-PK6) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 (BHAL-K9K608-J5R) / Business / gris / oct 2014 / 105.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764-JB) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 258.000km
cyrille28240
Message Dim 14 Mai, 2017 11:24
Bonjour je ne vois pas d'usure en facettes sur mes pneus. Le bruit est présent à exactement 66km/h et s'atténue avec la vitesse. Existe t'il un moyen pour tester les roulements?
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 14 Mai, 2017 12:40
Quand il y a un problème de roulements, ça a plutôt tendance à augmenter avec la vitesse, pas à s'atténuer.
cyrille28240
Message Dim 14 Mai, 2017 15:19
Merci pour la précision, la a l'heure actuelle à 100 et plus je ne l'entends pas . Bizarre
cyrille28240
Message Lun 15 Mai, 2017 16:46
Bonjour à tous, j'ai profité d'une visite chez Renault pour la révision du Scenic d'en parler. Le mécano à essayé la voiture et pour lui c'est les pneus qui sont légèrement déformés. Si le problème s'amplifie il faudra changer les pneus. Pour information la vidange et le changement des filtres à huile et habitacle m'ont coûté 240 euros. Merci à tous pour votre aide
Papo06
Message Lun 15 Mai, 2017 19:27
pour info il y a bien longtemps j'ai eu le même soucis à l'arrière sur un scénic 2 j'étais persuadé que c'était un roulement, mais non, c'était un "plat" sur le pneu.
cyrille28240
Message Ven 23 Juin, 2017 18:15
Bonjour on ma dit que c'était un pneu déformé mais j'ai du mal à le croire. Le bruit s'entend beaucoup à 90 km h et fini par s'atténuer vers 110. Qu'en pensez vous?
Papo06
Message Ven 23 Juin, 2017 20:14
Tu l'as amené à un garagiste ? sinon tu la mets sur chandelle, et tu fais tourner la roue, un roulement mort ça s'entend bien normalement, si ça ne fait aucun bruit à la main, c'est très certainement le pneu.
cyrille28240
Message Ven 23 Juin, 2017 20:28
Oui je l'ai emmené à un garage Renault qui a essayé la voiture. Mais le bruit c'est amplifié. Ça sentends surtout sur route plane pas sur route granuleuse. On ma dit les pneus. Mais j'aimerai votre avis. Merci
Papo06
Message Ven 23 Juin, 2017 21:00
Je ne peux que te dire que j'ai eu la même chose et c'était bien un plat sur un pneu. un roulement ça "gronde" en continu, si ça fait plutot boum boum boum c'est le pneu roule doucement sans clim sans ventilation sans radio et écoute bien.
last_editDernière édition par Papo06 le Ven 23 Juin, 2017 21:02; édité 1 fois
cyrille28240
Message Ven 23 Juin, 2017 21:04
C'est vrai ça me donne une impression de rouler avec un pneu à plat un genre de wow wow wow sur route plane
cyrille28240
Message Jeu 29 Juin, 2017 15:11
Bonjour je reviens vers vous y'a t'il un risque de rouler avec un pneu déformé ?
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 29 Juin, 2017 15:19
Sur la durée, ça ne doit pas être une idée géniale : outre les risques d'usure prématurée des éléments du train roulant où est positionné le pneu, il risque aussi de mal supporter les longs trajets en charge (vu que c'est la période des départs en vacances d'été).
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
