[Scénic III] Bruit a l'acceleration scenic 1.6 dci 130
chez Renault cette petite durite ne se vend pas séparément.... elle se vend avec tout le reste pour la modique somme de 273 euros.....
autant dire que si ca vient de la je ferais le tour des casses pour essayer de choper cette simple durite coudée de 22 cm de diamètre
ça fait cher le mètre hein Carlos
ca rentabilise sans pitié chez l'alliance Renault
c'est pas ma faut c'était déja comme çà
retour du garage , voici le bilan : le bruit d'aspiration était dû à la durite pression de gaz échappement amont /
valeur de la pièce 105 € HT.
de l'aveu du garage elle est inatteignable et hyper galère à changer.... mais pas à trouver comme panne : en passant par en dessous ils l'ont trouvé craqué etc....
le HIC et il est gros c'est que pour la retirer et la remplacer elle se trouve derrière le moteur donc il faut carrément déposé le banc !!
je vous passe le devis en détail mais au final on est à 460 € TTC avec 5 heures de travail sur la bête
electron37 a écrit:
Au départ un bruit sourd puis j'ai pris une voie rapide avec une forte pente, et là un gros sifflement aigu. Je me suis dit, ça y est j'ai tué le turbo, puis plus de bruit.
J'ai commencé à sentir des gaz d'échappement dans l'habitacle lors d'arrêts aux feux rouges.
En réalité, la durite avait totalement explosé. Heureusement je n'étais pas loin de chez moi.
Par contre pour remplacer cette durite, il faut démonter tous les plastiques dans le compartiment moteur sous le pare brise et encore je n'ai changé que la partie en caoutchouc puisque je n'ai pas réussi à desserrer la partie en inox qui est fixée derrière le turbo.
J'ai eu ce problème à 105000kms.
salut l'ami comment t'es tu débrouillé pour la changer ???
le garagiste me dit que la durite d'échappement en question se trouve derriere le moteur et pour cela ils doivent déposer le banc avant complètement !!!!
cout de la manip 460 €
Salut, ça fait cher le changement de durite. T'es symptômes dont bruit à froid seulement ou toit le temps? Moi ce n'est qu'à froid, et encore en ce moment je n'y porte pas trop attention 🤔. Peut être faudrait il faire un devis chez un autre garage, ça me paraît énorme d'avoir a démonter tout le moteur. Merci pour ton retour
Regardes j'ai trouvé ça , ça ressemble à ta pièce, apparemment pas
www.megane3.fr/forum/viewtopic.php?f=44&t=1574..2114129&start=12
En fait c'est berceau et non pas banc
Erreur de m part
Je vais essayer d autre garage lui c a fait cher pour une durite
Des que j accélère ca fait le bruit, à froid ou chaud
Sur d autre forum j avais entendu parler se cette durite d échappement des gaz.
4,5 heure de travail de facturée....
Comme tjs on me dit que c est un problème d accessibilité qui rend le prix indécent
En plus lorsque l'on démonte le berceau moteur il faut refaire une géométrie du train avant . Ça serait bien que tu trouves sans avoir à y toucher
C'est exactement ce qu'il ma dit
Pour ton lien effectivement c'est cette pièce la car 'a référence commandée plus bas par la personne est bien celle qui me concerne
Figures toi que j'ai rendu le bruit sur la mienne quand j'ai repris ma voiture après 1 heure . Moi le bruit disparaît dès que ça rechauffe. Je n'y faisais plus attention car je mets la musique.
Sur le lien que je t'ai mis, le chef d'atelier a changé la pièce en 10 minutes sur une Mégane 3. C'est possible que sur le Scenic 3 il y est moins de place mais de là à démonter le berceau moteur j'y crois pas trop 🤔
En passant mon appareil photo j'ai pu voir la dite durite qui est petite en faite. Effectivement elle n'est pas facile d'accès , la mienne a l'air en bon état . Essayes de voir la tienne
en lisant que ca était fait en 10 minutes j'en ai pas cru mes yeux.
je penses tout comme toi, moins de place mais de là a déposer le berceau....
je sais pas trop , en fait j'accuse encore le coup :crazy: :crazy: :crazy:
je prospecte un peu a droite a gauche pour voir ce qu'il se dégage comme tendance dans les autres garages.
le type m'a dit en passant la main il l'a senti ; en lui demandant sur photo smartphone ou elle se trouver il a commencé à bégayer à dire " euuuuh dite moi vous voulez le faire vous même ?? aprceque y a du taf.... "
et la il me dit c'est vissé derriere le moteur, il est passé par en dessous etc ..... et que c'était visible
donc au final mitigé comme resenti
Oui effectivement on je reste douteux aussi mieux vaut avoir plusieurs Diagnostic. Après il est vrai que la Mégane 3 à le capot plus long peut être y a t il plus de place pour y accéder . En tout cas tiens moi au courant. Bon courage
faut que je passe mon smartphone dans l'espace comme sur la photo est voir....le mec en tout cas me dit qu'elle à éclater , moi vu le bruit j'aurai dit fissuré et craqué.
à tout hasard une photo de la dite chose trainerait en ta possession .
faut de toute manière que je commande la pièce : durite + partie inox il semblerait
Regardes sur cette photo je pense que c'est cette durite qui s emboîte dans l 'inox
je crois que ton image ne s'est pas chargé Cyrille
Regardes j'ai édité . J'arrive pas à mettre plus grand
autant pour moi elle apaprait
effectivement c'est pas trés grand comme durite
je passe mon smartphone du mieux que je peux et je reviendrais sur le site te tenir au jus
je pense que je n'aurai rien à démonter pour passer la main
Non tu as rien à démonter, j'ai passé mon téléphone et pris des photos a l'aveugle. Pas évident mais une fois localisé tu essayes de la suivre a ma main . J'ai pas de trop gros doigts...
