[Scénic III] Bruit a l'acceleration scenic 1.6 dci 130
Merci beaucoup pour ce retour . Plus qu a aller pigner chez Renault pour avoir la réparation. Ils n'ont rien trouvé, mais je suis pas fou 😉
J'ai réussi à prendre une photo d'où j'ai le doute je vous la mets on voit de la crasse . J'ai un doute si c'est de la poussière ou autre chose
Bonsoir je joints une vidéo j'ai rendez vous demain chez Renault. Merci de votre aide
https://youtu.be/_JUHnqgWrmA
Moi ça faisait un gros sifflement en accélération jusqu'au moment où la petite durite à totalement percé.
Au début, je pensais à un roulement de galet de la courroie d'accessoire.
La durite qui a percé pour mon cas est celle avec le repère n°4, juste le petit coude sous le collier repère 3.
Effectivement j'ai pensé à un roulement au début. Comment ils t'ont trouvé la fuite?
Je l'ai trouvé moi même en parcourant le net.
A priori, problème fréquent sur ce moteur.
Ce qui dommage est que Renault ne vend pas seulement le coude en caoutchouc.
Toi ça faisait un bruit aigu? moi ça fait plus un bruit sourd et je ne vois rien,y a pas de place dans le compartiment moteur :(
Au départ un bruit sourd puis j'ai pris une voie rapide avec une forte pente, et là un gros sifflement aigu. Je me suis dit, ça y est j'ai tué le turbo, puis plus de bruit.
J'ai commencé à sentir des gaz d'échappement dans l'habitacle lors d'arrêts aux feux rouges.
En réalité, la durite avait totalement explosé. Heureusement je n'étais pas loin de chez moi.
Par contre pour remplacer cette durite, il faut démonter tous les plastiques dans le compartiment moteur sous le pare brise et encore je n'ai changé que la partie en caoutchouc puisque je n'ai pas réussi à desserrer la partie en inox qui est fixée derrière le turbo.
J'ai eu ce problème à 105000kms.
Merci beaucoup pour ce témoignage ça ressemble a ce que ça fait sur le mien qui a 53000 km,un bruit sourd pour l'instant.Je vais voir si Renault trouve demain.Bonne soirée et encore merci
Bonjour, je reviens de mon garage et comme par hasard ce matin a froid pas de bruit , j'ai montré la vidéo et il n a pas pu déceler d'où vient le bruit. Il m a demandé si la voiture fonctionnee bien et si il n y avait pas de voyant. Il à écouté mon moteur,pour lui tout va bien. Je dois lui ramener si ça s'aggrave 🤔
Bonjour , on vient de me dire que mon Turbo allait lâcher :crazy: alors que j'ai pas de voyant et que ma voiture ne fume pas et marche bien
bonsoir Cyrille
je crois avoir le même problème que toi.....
de surcroit j'ai une durite coudée bien craquelé et je me demande si c'est pas elle la fautive.
tu penses que c'est celle du turbo ?
clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir [/img]
c'est pas ma faut c'était déja comme çà
Bonsoir, sur tes 2 premières photos où il y a la poussière j'en avais aussi , je l'ai enlevé a la soufflette et elle est pas revenue, du moins pour l'instant . Quand a la durite craquee il est possible que ton problème vient de là. Moi Renault n'a rien trouvé, j'avoue ne plus porter attention au bruit du coup.
Je ne vois laquelle durite c'est sur la 3eme photo
merci pour la réponse
la durite bien craquelé me laisse penser que ca peut venir de là, faudrait que je trouve une compatible.
pour la saleté de durite il faudrait que je fasse la même chose que toi et je verrais par la suite.
le bruit est vraiment significatif d'une aspiration ( genre limite quand on siroter une boisson chaude) et c'est bien à l'accélération : inutile d'être a haute vitesse , le simple appuie sur la pédale fait ce bruit d'aspiration qui traine environ 4 voire 5 secondes et bien audible .
je me suis vraiment retrouver dans tes commentaires : ce que je me dit c'est ue si c'est cette durite turbo et bien le turbo aime pas trop car le volume d'aire aspirer n'est pas optimal
ps : on ma aussi parlé de durite retour gaz échappement et je t'avouerais que ce midi en regardant encore sous le capot et moteur tournant et bien y a vais une belle bonne odeur de gaz échappement sans équivoque .... du coup je sais plus vraiment a quel sein me vouer...
la troisième photo tu la retrouve sur la photo ci jointe : c'est la durite coudée que j'ai entourée clic pour agrandir
@ fisherlab
Vu l'état apparent du moteur, peux tu m'indiquer le kilomètrage de ton véhicule ?? Ce dernier couche t-il dehors ??? Merci
c'était une photo purement illustrative pour montrer à Cyrille la dite durite
mon scenic 3 1,6 dci 130 de janvier 2012 à 137 655 km à ce jour
j'ai rdv chez Renault jeudi après midi pour une recherche de panne : dixit le mécano' il y a 3 grosses durites sur ce genre de moteur.
j'ai vu les prix :crazy: :crazy:
Salut, je verrai bien la grosse durite qui est craquee a changer .J'ai regardé sur le mien rien du tout .
