[Scénic III] blocage du premier rangement de la console centrale
Je ne peux plus accéder au premier niveau de rangement de la console centrale de mon Scenic (le plus petit, situé sous l'accoudoir). Lorsque j'appuie sur le bouton de déverrouillage, seul le grand coffre s'ouvre.
Quelqu'un a t'il une idée pour débloquer sans passer par la case garagiste ?
Merci pour vos suggestions.
j'ai eu le mème problème, c'était le ressort du bouton qui était sorti de son logement
j'ai démonté l'accoudoir par l'arrière (1 tige métallique traverse l'ensemble) et tout remonté
et depuis pas de problème
kadjar Tce 140 EDC black édition
mon fils s'est arrangé pour créer le même pb ....
merci pour votre info mais pourriez-vous donner quelques précisions quant au démontage par l'arrière ?
comment enlever les plastiques sans en casser les pattes pour atteindre d'éventuelles vis ?
Merci par avance .
Message Lun 05 Dec, 2022 16:12
Il n'y a pas de souci pour enlever les deux caches en plastiqsue. Il suffit de les écarter doucement avec un tournevis plat.
Ensuite chasser l'axe métallique à l'aide d'une tige de diamètre 2 mm environ en tapant légèrement avec un marteau.
Et hop c'est gagné !
BB
