[Scénic II] Vol avec hacking électronique, vigilance !
Cap'tainsky
Invité
Message Ven 24 Sep, 2010 14:33:27
Non toujours dans ma sacoche qui elle me suis toujours et jamais dans la voiture :wink:
Message Ven 24 Sep, 2010 23:06:53
rpm91 a écrit:
Ca t'oblige à avoir l'adaptateur dans la voiture : en cas de panne, le réparateur fera quoi si il ne peut pas accéder aux calculateurs?
Ouais, mais si déjà la prise diag est déplacée.. ça va leur faire 2 trucs à chercher pour démarrer la voiture.. plus ils perdent de temps à trouver cette putain de prise.. moins ils arriveront à faire démarrer la voiture avant que tu te pointes avec une hache pour leur niquer la gueule :eyes:
reste aussi l'astuce de récupérer une vielle prise diag... pour la mettre à la place d'origine.. et de déporter la vraie .. ailleurs.. le temps qu'ils comprenne que la prise est niquée.. :euh:
tomi
Message Sam 25 Sep, 2010 07:26:49
un simple inter qui coupe un fil de la prise cela suffit largement .
Il suffit de le basculer en cas de diag .
Ils penseront que le problème vient de leur appareil et perdront pas de temps à chercher quoique se soit .
Cap'tainsky
Invité
Message Sam 25 Sep, 2010 07:32:36
Je vais voir pour faire une bidouille de ce genre a l'occasion :wink:
Message Sam 25 Sep, 2010 08:52:53
interrupteur à ne pas mettre à coté de la prise ; il en va de soi :euh:
Cap'tainsky
Invité
Message Sam 25 Sep, 2010 08:56:31
:mrgreen: :sifflote:
mrmagou
Message Mar 02 Nov, 2010 20:42:43
Je me suis fait voler ma mégane il y a 3 semaines.
J'étais loin de m'imaginer que le système antivol était compromis à ce point.
D'après ce que j'ai vu, maintenant c'est encore plus facile.
Sur certain sites internet on trouve maintenant des dongles autonomes à brancher sur la prise obd.
Voici un extrait de la documentation commerciale de l'équipement :
RENAULT device is equipped DIP switches numbered from 1 to 8 from where can be defined
functionality of device. Three LEDs – green, yellow and red indicates working of device. Red led
indicates that device is supplied with power from OBDII connector. Green and yellow indicates
that device working
RENAULT KEY DEVICE is intended for locksmith workshops, auto services, auto houses.
Device can help in all cases when it need to add blank keys/cards to Renault vehicle. It work by
OBD II. Only this device to start the vehicle – NOT need PC, PIN … The learning procedure take
about between 1 min and 2 min
. You have possible to learn keys/cards when the owner of car
have lost all keys/cards
Les voleurs arrivent avec une clé passe partout, ils ouvrent la portière coté conducteur, branchent le dongle et en 2 minutes ils partent avec le véhicule.
Je vais peut être racheter une megane2 ph2, et je voudrais savoir si un coupant le contact sur la pin n°14 ou n°6 cela suffit à neutraliser complétement la prise OBD-II et à supprimer la vulnérabilité ?
Renault doit communiquer sur ce problème, il doit informer ses clients !
last_editDernière édition par mrmagou le Mar 02 Nov, 2010 20:48:13; édité 1 fois
Message Mar 02 Nov, 2010 22:07:49
Tu vas me faire le plaisir de jarter cette infos ! t'as vraiment envie d'informer les voleurs :eyes:
ça me trou le cul qu'on t'es volé ta bagnole.. mais ne donne pas d'infos comme ça pour que ton voisin se la fasse voler.. :wink:
Message Mar 02 Nov, 2010 22:27:09
On n'apprend pas grand chose....même si je continue de douter de cette faille :shock:
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 124 Mkm (01/06->...)C
last_editDernière édition par chichi1er le Mar 02 Nov, 2010 23:22:15; édité 1 fois
mrmagou
Message Mar 02 Nov, 2010 23:06:45
C'est pas pour que mon voisin se la fasse voler, c'est pour l'avertir.
Si j'avais été averti, j'aurais pris mes dispositions et j'aurais toujours ma voiture.
larry.kubiak
Losange malware
Message Mer 03 Nov, 2010 07:17:19
Oui, et ca m'étonnerait que les voleurs attendent les infos sur Planète Renault pour s'informer sur les moyens de contourner les protections électroniques des Renault.
Il y a bien un moment où il faut parler du problème et des moyens utilisés pour essayer de trouver des solutions pour protéger ses véhicules, surtout qu'il n'y a aucun lien vers les sites en question.
Le flood, c'est la vie
Message Mer 03 Nov, 2010 08:56:04
Il y a un moyen de faire en sorte de pas se faire voler sa voiture.. et il a été diffusé sur PR.. déplacer/piéger la prise diag. !
Le fait d'expliquer qu'il existe des machins qui permettent en 3 secondes de rentrer dans la voiture, le tout avec des leds et des boutons... c'est un peu pousser mémé dans les orties.. avec un joli descriptif et tout..
Enfin.. soit.. ça vous choque pas.. j'ai pas de mégane.. alors merde.. continuez...
Message Mer 03 Nov, 2010 09:07:55
Donner des idées.. et des pistes sur PR.. peut donner de mauvaises idées à certains visiteurs.. qui sans ça n'aurait pas été se poser la question "tiens.. ça à l'air facile.. ça doit être à ma portée.. que pense google de ce sujet.."..
y a tellement de fils de pute à qui internet à donné des idées... que moins on donne d'infos sur ce genre de choses... mieux on se portera.
Quand je me suis fait braquer la voiture, j'ai pas donné le mode opératoire pourtant... très très souvent utilisé par les fumiers.. j'aurai du.. ça soulage.. mais ça ne rendra pas mes affaires et mon argent sur mon compte pour autant.
lololapin
Losange de Bronze
Message Mer 03 Nov, 2010 16:12:20
Je vais ressortir ma canne antivol volant-pédale que j'avais à l'époque de ma R11 moi :mrgreen:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
GT en E84
Message Mer 03 Nov, 2010 18:16:04
ayant une Mégane II : ce dernier sujet "m'intéresse" fortement... :shock:
C'est possible d'avoir un lien vers ce fameux topic pour éviter "ce" problème :?:
Car j'avoue que je ne parcours que certaines rubriques génériques... :oops:
Ba idem : ça me semble bien "trop gros"... :eyes:
Mais bon, vaut mieux prendre le moins de risque possible... Car ça risque de faire bizarre si ça devait m'arriver un jour... :eh:
Merci... :wink:
Message Mer 03 Nov, 2010 19:07:23
Ce topic même !
sachant que personne ne montrera où il va la déplacer sa prise Diag.. ;)
Message Mer 03 Nov, 2010 19:39:37
Ca me rassure de ne pas être tout seul à la penser :pense:
Chichi1er...
mrmagou
Message Mer 03 Nov, 2010 20:34:46
last_editDernière édition par mrmagou le Mer 03 Nov, 2010 20:45:16; édité 1 fois
