[Scénic II] Vibration uniquement en roulant
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
cricri314
Message Sam 19 Avr, 2014 22:04:21
Et est ce que les vibrations son vraiment du au choc, as tu regardé au niveau des support moteur.
jojorans
Message Dim 20 Avr, 2014 08:55:15
Non je n'ai pas examiné les supports.
En roue libre elle tremble exactement pareil.
J'en ai déduit que ça ne venais pas de la mais je vais vérifier quand même.
Enfin quand je sais, je traine un épanchement de synovie depuis 1 mois.
Avec Renault, chaque jour un bruit nouveau.
jojorans
Message Dim 20 Avr, 2014 13:47:13
Voilà, visuellement je n'ai pas vu les supports moteur mais en m'étant une vitesse moteur éteint et en faisant aller la voiture d'avant en arrière.
Le moteur réagis normalement.
Je continue à penser que ça viens du train arrière.
Lancé à 120 au point mort les vibrations sont identique que si le moteur était en action
jojorans
Message Mer 23 Avr, 2014 10:39:14
Petit démontage hier soir.
J'ai testé le jeu, le bruit et la résistance des roulement arrière.
L'arrière gauche est à remplacer.
Donc parti pour 2 nouveaux disque et des nouvelles plaquettes arrière qui n'ont que 15000km!!
jojorans
Message Jeu 24 Avr, 2014 18:49:43
Petite nouvelles, je me suis aperçu que mon pneu arrière gauche était déformé au niveau des dessins. Le pneu avais un profil de dents de scie.
Jai remplacé les pneus cet après-midi les vibrations n'apparaissent plus maintenant q'ua partir de 110 km/h.
Je n'ai pas encore changé les roulements.
Une idée ?
Srg2
Losange d' Or
Message Jeu 24 Avr, 2014 19:19:48
équilibrage des roues ??
jojorans
Message Dim 16 Nov, 2014 11:41:13
Je reviens sut le sujet
Dernièrement j'ai changé tous les freins, disque et plaquette avant et arrière.
Donc nouveaux roulements arrière.
Le gauche avais un peu de résistance.
Malgré ça elle vibre toujours.
Rien dans le volant ou le pommeau de vitesse.
Je ne vois toujours pas ce qui peut provoquer ses vibrations.
Est ce que des silent bloc usés peuvent provoquer des vibrations?
A savoir aussi que je viens de passer a des pneus hiver neufs.
Merci pour vos lumières.
jojorans
Message Mar 27 Jan, 2015 10:31:04
Un petit up avant que je ne l'encastre dans un mur.
Message Mar 27 Jan, 2015 11:11:13
Pas de vibration dans le volant: la recherche sur le train arrière est pertinente
Tu n'as pas un plat sur une jante?
Parallélisme OK?
Tu as regardé les silents blocs du train arrière?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
