[Scénic II] ventilation scenic 2 sent le brulé
bonjour ;comme je n'ai pas trouve de sujet correspondant exactement au miens j'en cree un
voila mon probleme
renault scenic 2 decembre 2005 120dci expression
en allant travailler il y a eu une odeur de bruler puis qd j'ai eteind mon chauffage et le ventilo un bruit bizarre
arrivé sur mon lieu de travaille j'eteind la voiture (tjrs le bruit bizzare)
j'essaye de rallumer ca ne marche toujours pas et toujours le bruit
le soir en partant du boulot plus de bruit mais plus de ventilation du tout mais tout reste allumé et modifiable au tableau de bord( temperatur puissance etc)
j'ouvre donc la boite a fusible ;le fusible de ventilation etait grillé
je le change , remet le moteur en route et le fusible reclaque immediatement
quelqu'un aurait il le meme souci ou une saurait exactement d'ou ca viendrai
cordialement jeremy
Message Mar 17 Dec, 2013 19:12
ton moteur de ventilation semble avoir grillé.. et terminé en court-circuit.
autre hypothèse, le scenic 2 a des résistances de chauffage d'habitacle supplémentaire (pour accélérer la montée en température), elles ont peut-être grillée.. et si ces résistances sont sur le même fusible..
Il va donc falloir démonter le groupe de ventilation pour vérifier le ventilateur..
