[Scénic II] Ventilation intermittente
je reviens sur un problème visiblement récurent sur ce modèle. J'ai écumé plusieurs posts à ce sujet, mais rien n'y fait !
Depuis prés de deux semaines la ventilation ne marche plus. Elle a d'abord fonctionné par intermittence, puis un matin, à fond tout le temps.
C'est la 3ème fois que ça m'arrive, donc je commande une nouvelle résistance de chauffage et je la remplace.
* Première pièce reçue : moteur éteint ça marche bien, MAIS moteur allumé, marche environ 10 secondes, coupe environ 10 secondes et ainsi de suite ... je renvoie la pièce et commande une nouvelle
* Deuxième pièce reçue : Ca a marché 24h et ce matin à nouveau fonctionnement par intermittence.
Il n'y a pas l'air d'y avoir de PB ventilo, si je shunt la résistance, il fonctionne à fond sans problème (pas de coupure, tension mesurée OK).
Est ce que le problème pourrait venir de la commande de tableau de bord ? Ou bien d'un problème du ventilo lui même ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
