[Scénic II] Ventilation en panne
rta
rta
fathlaur
Message Mar 24 Juin, 2014 13:00:58
Je possède un scenic 2 de 2008, 130CV DCI,
L'année dernier (en juillet) j'ai eu la ventilation en panne, j'ai fait quelque recherche et cela m'a permis de trouver la solution en changeant la pièce, Élément de commande, climatisation VALEO 509355, ref, oscaro, et OK.
Mais, depuis une semaine, pareil plus de ventilation, donc je recommande une pièce, afin d'envoyer l'autre en garantie. Je la monte etc.
Mais toujours rien ?, Je regarde les fusibles qui sont dans l'habitable ok.
J'entend bien la clim, se mettre en route mais pas de ventilation ?
A vos avis d'expert cela peut etre le moteur de ventilation ? ou !!!!
D'avance merci
Message Mar 24 Juin, 2014 13:44:27
as-tu essayé de mettre la ventilation au maximum ? afin de vérifier qu'il s'agit bien de la résistance.
fathlaur
Message Mar 24 Juin, 2014 15:21:19
Donc j'ai bien essayé de mettre la ventilation a fond ou autre vitesse cela ne change rien, et la résistance, c'est une nouvelle, que j'avais commandé.
Mais la je ne vais plus trop ??
Au niveau fusible, il en aurait ailleurs que celui dans l'habitacle ?
last_editDernière édition par fathlaur le Mar 24 Juin, 2014 15:25:33; édité 1 fois
Message Mar 24 Juin, 2014 15:45:17
il ne te reste qu'à aller chercher au niveau du ventillateur.
peut-être qu'une feuille bloque son fonctionnement. Sur la laguna, il est au niveau du filtre d'habitacle.
tu pourrais également tester avec un volt-mètre l'arrivée du courant à ses bornes;
fathlaur
Message Mar 24 Juin, 2014 15:50:26
Pour le ventilateur, c'est un démontage du tableau de Bord ???
Hummm, je ne c'est pas si cela est facile ou pas, et faut que je trouve un tuto afin d'avoir des explications.
Scenic 2 - 2008 - 130CV DCI
Twingo 2 - 2009 - 1.2 LEV + GPL
Message Mar 24 Juin, 2014 16:07:32
Tente déjà d'aller voir le filtre d'habitacle. En toute logique il se trouve derrière la boite à gant passager.
fathlaur
Message Mer 25 Juin, 2014 16:27:07
J'ai pu démonter le filtre habitacle, (pas tres facile a retirer) il etait tres sale, je l'ai changé cela n'a rien changé !
Demain rendez vous dans un petit garage on va voir ?
Il pense que le ventilo est bloqué ....
fathlaur
Message Jeu 26 Juin, 2014 11:26:28
Re,
Donc de retour du petit garage, tres sympa, résultat, au niveau des fils qui allée a la résistance, il y a deux fils qui se toucher, donc réparation remontage etc. Maintenant nickel.
En tout cas merci de vos renseignements.
ps : par contre comment retrouver le code de l'autoradio, sachant que j'ai acheté la voiture d'occasion en 2010, et je n'ai pas eu les livrets avec !
Je suppose a Renault et le coût ?
fathlaur
Message Jeu 26 Juin, 2014 12:41:36
Pour l'autoradio, j'ai trouver un petit programme sur le net, qui avec le code de sécurité noté sur l'autoradio me donner le code.
Message Jeu 26 Juin, 2014 13:21:47
On ne fait pas ce genre de pub sur le forum :wink: Sachant en plus que ce programme ne fonctionne qu'avec les vieux autoradios :blase:
Tu peux également voir Renault, avec un bon sourire, et la carte grise, tu peux sans doute récupérer le code.
fathlaur
Message Jeu 26 Juin, 2014 13:24:31
Désoler, je ne souhaité pas faire de pub.
J'ai juste voulu signaler que mon problème était résolu, et aussi au niveau de l'autoradio.
Oui, j'ai été voir mon garage Renault, mais ils m'ont dit délai 1 semaine avant d'avoir le code !!!
Donc je me suis débrouiller pour le trouver plus tôt.
Message Jeu 26 Juin, 2014 13:57:17
Ha ouais.. 1 semaine.. sont pas très doués pour ça.
Merci en tout cas pour ton retour d'information ;)
Je suis convaincu que ça pourra aider d'autres personnes.
En prime tu as gagné d'avoir une ventillation qui marche mieux avec un filtre d'habitacle propre. (Opération que tu peux renouveler plus souvent si tu roules beaucoup.. ça aidera ta ventilation à mieux fonctionner)
fathlaur
Message Jeu 26 Juin, 2014 15:09:17
oui c'est clair, je vais faire recharger la clim et yop c'est parti pour l'été et oui le filtre je vais le changer un fois par an.
J'ai un autre soucis, moins urgent, je le continue ici ou j'ouvre un nouveau poste ?
cela concerne mon radar de recul d'origine arriere !
last_editDernière édition par fathlaur le Jeu 26 Juin, 2014 15:13:41; édité 1 fois
Message Jeu 26 Juin, 2014 16:12:02
Tu devrais ouvrir un nouveau sujet ;)
Comme pour ton filtre, tu peux également penser à faire une vidange une fois par an
