[Scénic II] Type d'ampoule dans optiques phase 2 ?
Je cherche depuis un petit temps sur le forum, avec différents mots clefs, mais sans résultat....
J'ai une petite question concernant les Scenic II, phase 2, équipés d'optiques avec des lampes à décharge (làd = "Xenons").
Quel type d'ampoule à incandescence (filament tungstène, Hx) se trouve à côté de cette làd ? Le remplacement de cette lampe nécessite-t-elle la dépose du bouclier ?
En effet, il me semble qu'il y a une place pour la làd et une autre occupée par une ampoule type H1 ou H7, mais je ne connais pas la référence !
J'en profite pour doubler ma question en posant la même, mais sur les anti-brouillard: quelle lampe H1, H3, H7 ?
Merci à tous pour vos réponses éclairées :wink:
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre puisque déjà dans le tag.
pour ton info sur laguna II.2 équipée de xenons
pour les pleins phares : H1 à coté des xenons
et H11 dans les anti-brouillard
sinon tu dois avoir ces info dans ton livret avec la voiture
Oui, je pense que cette info s'y trouve, mais je ne dispose pas de ce livret. Tout simplement parce que... je ne dispose pas du véhicule à l'instant où j'écris ces lignes :wink:
J'ai bien recherché les excellents documents que Renault propose désormais sur son site concernant les Twingo II, les Lag III, les Megane III, (e-guide: les fonctionnalités en détail) et permettant de découvrir comment fonctionne le véhicule dans le détail, mais il n'y a rien sur le Scenic II...: juste une documentation commerciale.
Ceci explique ma question.
En tous les cas, merci bien pour ces infos, ça donne des idées !
Une petite recherche sur internet :
Pour les AB avant :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=108&a..p;ID_OSC_LEVELS=2082 et dépose du pare choc obligatoire ...
Pour les feux avants
Pou celle à coté de celle à décharge:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=106&a..p;ID_OSC_LEVELS=2082
Dépose des pièces non obligatoire selon les versions et ta dextérité (pas eu besoin sur mon 1,5 DCI alors que le garagiste voulait tout déposer ...)
Pour savoir sur ton Scenic II si l'ampoule est un H1 ou une H7 sans tout démonter, il suffit de la regarder en dehors du phare, si le bout de la tête de l'ampoule à une couleur (noire ou gris argenté) , c'est un H7 .
Cela est valable si on peut voir toute l'ampoule (valable pour les feux de route). Pour les feux de croisement, c'est plus délicat car il y a parfois un cache ou elle est derrière une lentille .
Eh bien pub2n, là je te tire mon chapeau pour cette réponse on ne peut plus précise !
Merci encore pour toutes ces infos à tous les deux :P
Message Ven 21 Nov, 2008 15:11
sauf erreur de ma part on ne peut pas voir le type d'ampoule sur les feux de croisement d'un scenic II.2.
les feux de croisement sont lenticulaires sur les phases, et on ne voit pas l'ampoule.
enfin il me semble...
sinon sur lag II.2 sans Xénon ça donne :
Veilleuses : W5W
croisement : H7
Route : H1
Anti-brouillard : H11
je pense que si tu n'as pas les xénon ça dois être pareil sur le scenic
