[Scénic II] [Topic Unique] Tableau de bord en panne
Salut à toutes et à tous.
Je relance le sujet. J ai un compteur de scenic II avec GPS qui à les mêmes problèmes que les autres :nonnon:
Il s est éteint et impossible à le réparer. J ai remplacé le transistor et refait l ensemble des soudures et toujours rien :( Je n ai pas les bonnes tensions sur le régulateur (comme indiqué ci-dessus) et quand je je branche, j entend des clic clic clic en continu, comme s il n y avait pas assez de jus pour le faire démarrer :!:
Si quelqu'un à une idée je le remercie par avance de son aide :prie:
bonjour
le clic clic viens généralement de l'alim qui relaxe !
tu as probablement pas bien repris toutes les soudures ou alors c'est plus grave et tu as un court circuit .
un court circuit peut se produire sur une des diodes noires autours du transfo , a verifier donc !
au pire tu peux aussi avoir ton afficheur mort (logique interne en court circuit ) suite a des pic de tension ,dans ce cas seul un afficher de rechange peut sauver le compteur .
ps : j'ai un compteur comme le tiens a l'atelier qui m'appartiens :roll: :roll: :roll:
il fait partie d'un lot perso acheté en 2012 pour le prêt .
au fait je les répares toujours ces compteurs :ouioui:
a +
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
Merci beaucoup bidouiltronic pour la rapidité de ta réponse. Je vais reprendre l ensemble des soudures et contrôler les diodes et reviens vers vous.
Donc j ai refait toutes les soudures, sans succès :oops:
J ai vérifie toutes les diodes et elles semblent OK.
Pas de CC.
Y a t il des points de mesures à controler ?
Merci pour votre aide à toutes et à tous :prie:
Bonjour.
Juste pour vous faire un retour sur mon problème cité ci-dessus.
Le problème venait bien d une mauvaise soudure car après re-reprise de l'ensemble des soudures, le compteur est reparti. Si cela peut aider quelqu un :roll:
merci pour vos contributions a tous et a bidouiltronic. je vous expose le soucis pour le tbd de mon scenic 2:
apres avoir refait les soudures des resistances + changer le mosfet + le fusible, le compteur a fonctionné pendant 1 an
le mois dernier les coupures sont réapparues jusqu'a la coupure complete, dons rebelote je ressoude les resistances et change le fusible (sans enlever l'afficheur)
du coup cela refonctionne mais la led rouge ne s' allume plus (a l'arret) et plus de son (par exemple clignotant) et malheureusement l'heure se remet à zero souvent.
Donc je pense qu "il faut refaire toutes les soudures sous l'afficheur (pas fait la 1ere fois) mais cela va til retablir le son et la led ???? ou y a t il un composant en cause ou autre chose ??
merci pour vos reponses
le son et la led c'est plutot inhabituel comme probleme !
tu as peut etre abime le circuit imprimé !
la led est cablé au + 12v apres le fusible et s'allume avec la mise a la masse d'une broche ?? bornier gris donc si elle est eteinte c'est pas compliqué :
soit tu a une piste coupee soit ta broche n'est pas connectee !
pour le son c'est parfois le buzzer qui casse .
passion :
La garantie ne doit pas Etre tous 2 ans dans tous les pays .
Efin si c'est encore sous garantie tu ne doit rien payer c'est prise en charge.[/img]
merci pour la réponse
Alors entre temps, le son et la led sont revenus tout seul il y a 3 jours au démarrage, puis le lendemain et ce matin plus de son et plus de led ???? très étrange = faux contact ??
pour la broche , c'est laquelle ? car j'ai été minutieux et je ne pense pas avoir abimé le circuit mais on ne sait jamais effectivement.
je dois refaire la soudure sur une des broches du bornier gris ? j'ai bien compris ?
merci d'avance
