[Scénic II] [Topic Unique] Tableau de bord en panne
Bonjour.
Mon tableau de bord de Scenic 2 de 2005 est atteint par les fameux symptômes de défaillantes dus à un refroidissement insuffisant de la carte (Mosfet IRF 3710, transformateur alimentation).
Je suis électronicien donc je souhaite essayer de réparer.
Il y a clairement une trace sombre marron de chauffe sur le circuit imprimé près de ces composants.
J'ai remplacé l'IRF 3710 (je l'ai testé et il n'était plus très vaillant, résistance passante de plus de 1 ohm), ressoudé les 12 résistances 1 Ohm en //, ressoudé la plupart des résistances cms autour de la zône alimentation.
Il reste qu'il me manque 3 résistances cms parties. L'une au moins, c'est sûr, s'est dessoudée quand j'ai enlevé le tableau de bord car j'ai trouvé des soudures sèches sur ses points de connexions. Peut-être ai-je enlevé malencontreusement 2 autres résistances du haut de la photo en dessoudant les contacts de l'afficheur.
Voir la photo en pièce-jointe.
Il s'agit des résistances sous les points de connexion de l'afficheur et tout à droite de la self et des 12 résistances 1 ohm en //
Pour que je puisse les remettre, je souhaite avoir les valeurs de ces résistances :
R en haut à gauche de la photo, au dessus du transistor = ?
R en haut et à droite photo= ?
R en bas et à droite du transistor = ?
Sans votre aide, je ne pourrais pas remettre ces 3 résistances aussi je vous en remercie par avance. clic pour agrandir
Ancien électronicien (militaire) j'ai entrepris de refaire les soudures de la partie alimentation du tableau de bord de mon Scenic II.
Hélas, j'ai perdu un des composants qui s'est dessoudé :oops:
Il s'agit du composant dans le rond rouge.
Si une âme charitable pouvait me dire le type (je pense que c'est une résistance) et la valeur du composant cms, je lui en serait très reconnaissant.
Merci pour l'éventuel coup de main.
Bonjour, bonjour,
Et encore un compteur espace 4 qui ne s'allume plus
J'ai parcouru ce forum de 96 pages dédié à machin tronic RPM, pardon,
à la réparation d'une panne type d'alimentation de compteurs . :lol2:
( quoi que, en retirant toutes les lignes de gloire à ...ou merci à ... ou ... est super il ne reste plus grand chose mais j'ai réussi a retrouver mon bonheur
grâce à quelques bons:
Voici donc pour mon retour d'expérience:
le démontage mécanique est facile
Pour la suite , il est quand même quasi obligatoire de dessouder l'afficheur donc le mieux est la station de déssoudage par aspiration. que tout le monde n'a pas certes. sinon on peut le faire avec de la tresse a dessouder
Pour dessouder cet afficheur, j'ai tenté la tresse,
plus long mais ca marche quand même
Au préalable ajouter un peu de brasure sur toutes les pates ( de l'afficheur principal uniquement )
Il es tout de même préférable de s'entrainer sur quelques cartes récupérées en décheterie. Si vous n'étes pas un peu bricoleur , STOP laissez tomber
Une fois cet afficheur retiré, il est , à la loupe facile de voir l'étendue des dégâts. des soudures sèches en veux tu en voilà !
par chance le transistor MOS n'était pas impacté, ni le fusible , les 10 ou 12 résistances de 1 Ohms si !, presques tombées dans le fond de la boite
tellement elles avaient chauffées.
j'ai aussi refait TOUTES les soudures dans un rayon de 2.5 cm du circuit 2843 ( oscilateur PWM, qui commande le MOS ).
J'ai du m'y reprendre a 2 fois car j'en oubliai toujours
MEME SI LES SOUDURES PARAISSENT BONNES REFAITES LES !
Et pour moi, miracle, il a redémarré !
voila
Connaissance ne vaut que si elle est partagée...
Message Dim 25 Sep, 2016 21:09
Merci pour le retour d'info
bonjour a tous ,
j'interviens de nouveau pour vous dire que je suis toujours là pour réparer vos compteurs , pour ceux qui ne sont pas bricoleurs ou bien qui n'ont pas eut de chance en essayant de souder eux même leur circuit :ouioui:
alors n’hésitez pas a me contacter ......
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
bidouiltronic toujours dans la réparation ?
J'ai pas réussi à faire la réparation moi même :/
J'ai fait un pont aussi pour le mosfet mais il ne s'allume pas ...
Possible de te l'envoyer ? Et quel est ton prix stp ?
après réparation j'ai récupéré l'horloge et la température, mais lle grand afficheur reste éteint :/ c'est du a quoi ? EEPROM corrompu ?
si tu as les coins blanc , cherche pas , ton afficheur est HS. :mock:
si il prend l'air , c'est fini. :ko:
pas pour rien qu'on dit que c'est réservé aux pros...
Mon scenic 3 privilege DCI 130Cv avec pack xenon , SARI 17" , alarme cobra by me =>ICI
Tout d'abord merci pour ce fil de discussion.
j'ai besoin d'un conseil de spécialiste notamment bidouiltronic ou jonancy ou kazouille ou une autre âme charitable.
je rejoins le club des tbd en panne total après des coupures répetitives. je souhaite essayer de réparer moi -même avec l'aide d'une personne qui sait souder.
il a dessoudé l'afficheur, refait une trentaine de soudure.
par contre j'ai un doute sur le fusible j'ai trouvé un rapide de 6.3a :
SCHURTER 3413.0224.11
Fuse: fuse; quick blow; glass; 6.3A; 32VAC; 63VDC; SMD; Case:1206
Pensez vous que c'est bon ou cela va claquer à chaque fois car ce n'est pas un temporisé ??
pour l'irf j'ai trouvé le irf3710spbf ? c'est bon ?
Merci de vos réponses
edit: j'ai trouvé ce fusible c'est un 7a , c'est pas trop ?? au lieu de 6.5A ??
mais c'est un temporisé , Alors pensez vous que l'on peut le monter sur le tbd ?
merci d'avance
voici le fusible:
SCHURTER 3413.0326.11
Fuse: fuse; time-lag; glass; 7A; 32VAC; 63VDC; SMD; Case:1206; UST
Pff le tdb de mon secnic 2 modèle de 2003 , réparé par bidouilletronic en 2010 recommence à faire des siennes, raz de l'horloge Je crois que bientôt se sera le blackout...
Message Ven 05 Mai, 2017 08:05
C'est une vraie horloge ton Scenic II, un problème de tableau de bord tous les 7 ans :mock:
Recontacte Rpm Multimedia pour voir quelle proposition (technique/commerciale) ils peuvent te faire pour solutionner ton problème :pense:
Le kilométrage n'est pas crypté sur l'EEPROM, et avec un minimum de compétence en hexa, on s'en sort très bien.
Et voici mon document avec le dump de l'eeprom, l'analyse et les algorithmes de calculs.
Doc EEPROM
Y'a rien de secret et j’espère que cela répondra a un certain nombre de questions restées sans réponse...
Bonsoir cca,
Le lien de téléchargement de cette documentation qui m'intéresse ne fonctionne plus... vous serait-il possible de le remettre à disposition ?
Bonjour, au bout d'un an, j'imagine que tu as trouvé une solution...
J'ai également perdu la résistance la plus à droite et serais reconnaissant si quelqu'un pouvait m'en donner les caractéristiques.
Les deux autres sont marquées 4870 (487 ohms si j'ai bien compris le système de notation).
bernard2908a a écrit:
Bonjour.
Je rencontre un problème avec le compteur du tableau de bord. Un jour il m'a fait un affichage bizarre dans le style une ligne sur deux, puis le lendemain en roulant écran noir, plus d'affichage. Depuis je roule en "aveugle" :) l'afficheur central (celui du gps, radio) marche correctement.
J'ai lu sur le net que c'est un problème connu et que Renault s'empresse de facturer plein but, qu'il y a un moyen de réparer avec un peu d'électronique et que des gens spécialisés font ça très bien pour un coût d'environ 150€.
J'ai juste un doute suite à une discussion avec un mécano de chez Renault. Pour lui c'est les crystaux liquides qui ont lâché et rien à voir avec l'autre problème connu.
J'avoue être partagé entre mettre 1000€ pour changer le compteur chez Renault et mettre 150€ pour "réparer" le compteur. Surtout qu'il arrive en bout de course (170 000Km, essence, automatique... oui je cumul :) )
D'après votre expérience, est-ce la même panne ?
bonjour
si vous avez des affichages qui disparaisent ou des chiffres manquant , cela vient bien du compteur.
mais de la partie micro-processeur qui se dessoude.
effectivement c'est rare , mais réparable.
cela touche surtout les compteurs dit update list ou carminat.
:wink:
salut,
je viens de parcourir le sujet et j'ai zappé pas mal de "help" alors quand vous avez une question sans réponse n'hesitez pas a m'envoyer un MP !
je suis toujours la ,fidèle au poste !
RPM aussi :D
passion :
Surtout qu'il arrive en bout de course (170 000Km, essence, DIESEL, automatique... oui je cumule :) )
Là tu aurais cumulé ! :lol:
Scénic Jade 2.0 Turbo de 2007
