[Scénic II] Taille de la batterie / grand scenic II
rta
rta
minutepapillon
Message Sam 06 Aoû, 2016 14:00:02
Salut à tous,
*La batterie de mon scenic de 2007 est d'origine et est faible. Je viens de l'acheter.
Elle n'a pas pu démarrer après que j'ai écouté une peu de musique une soirée de camping ...
Le démarrage me parait encore laborieux.
J'aimerais avoir une très bonne batterie avec de la marge.
J'ai trouvé ceci :
http://www.varta-automotive.be/fr-be/products/automotive/..-dynamic/577-400-078
Les dimensions sont
Longueur: 278 mm
Largeur: 175 mm
Hauteur: 190 mm
Quand je démarre une commande sur Oscaro, il me liste plusieurs batteries dont certaines ont ces dimensions-là, mais je ne sais pas si Oscaro a toujours raison.
L'ancienne ne fait que 175 mm de hauteur.
Pour la longueur, j'ai du mal à mesurer l'ancienne mais c'est proche de 270 mm
Vous savez si ça passe ?
Merci !
nono314
Message Lun 08 Aoû, 2016 11:33:16
Même pas en rêve, une 190mm passera pas si une 175mm est la taille d'origine. Oui, ce type de batterie taille basse est plus chère qu'une 190mm.
minutepapillon
Message Lun 08 Aoû, 2016 11:56:51
Ah bon ?!? :aw2:
Ca veut dire qu'Oscaro quand il te propose des batterie pour TA voiture (via le numéro d'immatriculation), ils se plantent et te font acheter une batterie qui ne rentre pas ?!
C'est bon à savoir
Message Lun 08 Aoû, 2016 14:02:49
Les batteries avec une hauteur de 175mm sont baptisées "slim".
Dans le cas d'une Laguna II Renault préconisait une "slim" mais une "normale" en 190mm de hauteur rentrait sous réserve de ne pas remettre le cache batterie en plastique :wink:
A toi de mesurer si une 190mm de haut rentre, et à bien vérifier la position des 2 cosses + et - :wink:
Message Lun 08 Aoû, 2016 14:19:41
Attention, le cache plastique sert de boïte froide pour isoler la batterie des fortes chaleurs......
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
minutepapillon
Message Lun 08 Aoû, 2016 21:27:51
Merci Chichi, Merci RPM,
Pour mesurer si ça passe, il faudrait que je ferme le capot ... :|
... mais du coup, pour mesurer ... :ack:
Je peux peut-être essayer de voir capot entre-ouvert, si il y a ces 15 mm de rabe ... :eh:
Personne n'a testé ? Scenic II + 190 mm ? :)
nono314
Message Mer 10 Aoû, 2016 08:42:35
La plupart des gens remonte une batterie de dimension identique pour ne pas se planter.
Il faut être joueur si tu devais retourner la batterie.
Pour certaines pièces c'est flou, au final c'est l'acheteur qui selectionne les pièces.
Message Mer 10 Aoû, 2016 14:41:48
Si tu veux faire un test, tu te fabriques une cale en bois de 190cm de haut, que tu mets à la verticale à la place de la batterie.
Tu remets le cache en plastique dessus, si ça ferme, c'est bon, si ça force.. bof.
Je ne m'amuserai pas à retirer le cache en plastique, qui sert également d'isolant en cas d'accident.. pour éviter une explosion de batterie par court-circuit avec la carrosserie.
minutepapillon
Message Jeu 18 Aoû, 2016 21:00:51
Merci Nono, Merci J2C,
Bon, j'ai fait testé avec un bout de Patafix de + de 15 mm mis à différents endroits au dessus de la batterie, ça ne touche jamais.
... Mais les câbles m'ont l'air super serrés et viennent direct du bas. Je ne sais pas s'il y a 15 mm de rab.
Je me demande si je ne m'embête pas pour rien. :-?
T'as raison Nono, je suis un peu joueur sur ce coup là :mrgreen:
Une Varta Silver à la taille me laisserait sûrement assez de jus pour écouter de la musique un moment à l’arrêt ... :pense:
