[Scénic II] Support boîte hs
Le mécano m'a dit que mon scenic 1.5 dCi avait un pb de support de boîte de vitesse.
En effet, des fois en braquant pour stationner, j'entends un bruit bizarre au niveau du train avant.
Est-ce un travail facile ou bien il faut démonter plusieurs trucs pour y arriver?
Merci de vos conseils.
Message Lun 17 Juil, 2017 14
Pour y accéder, il faut démonter le bac batterie et l'admission d'air, rien de très compliqué.
Par contre, je doute fort qu'un support moteur ou boîte fatigué soit à l'origine de ce que tu décris.
Un support moteur fatigué, ça génère des vibrations dans toute la caisse en ligne droite comme en virage, ou alors des claquements quand tu lèves le pied de l'accélérateur
C'est plutôt du côté des coupelles d'amortisseur ou des biellettes de direction ou barre anti-roulis que je vérifierais
Message Lun 17 Juil, 2017 15
triangle de suspension ou de direction à surveiller également.
