[Scénic II] Sifflement par temps chaud a environ 2000 tours/mn
rta
rta
ryck45
Message Mer 07 Juil, 2010 17:45:24
je possède un Scenic II 1.9dci 130 de 08/2005. (92000Km)
par temps chaud (Temp exter. >20°C), un sifflement léger provient du moteur autour de 2000 tours/mn.
Ce Sifflement est en continu avec utilisation du régulateur.
Si j'accélère et stabilise a 2100 tours/mn avec régulateur, le bruit disparait...
Même situation avec et sans clim...
Même situation en 4eme et 5eme...
En dessous de 20°C : ras.
QQun a-til une idée ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Salutations.
Ryck45
ryck45
Message Mar 03 Aoû, 2010 22:26:10
Pour compléter mon post ci-dessus , après différents essais:
- Le bruit est présent moteur en charge (je relâche le regul ou l'accelerateur, le bruit disparait).
- il est présent en 6eme a 92 - 94km/h (plus vite moins vite =plus de bruit...)
Personne n'a idée, boite,turbo,courroie ?
Ryck45
damien59
Losange de Papier
Message Mer 05 Oct, 2011 09:54:11
j' ai le meme probleme sur ma megane 2, as tu résolu le problème?
Merci pour ta reponse
Morex
Invité
Message Mer 05 Oct, 2011 10:51:03
différentiel de la boite :?:
damien59
Losange de Papier
Message Mer 05 Oct, 2011 12:15:28
Pourquoi tu penses à ça?
Morex
Invité
Message Mer 05 Oct, 2011 12:46:55
J'avais un bruit similaire sur mon ancienne Mégane II et le bruit était le même lorsque sur les poids lourds lorsque le différentiel fatigue.
damien59
Losange de Papier
Message Mer 05 Oct, 2011 13:26:08
Je pense se tu as coupé ta phrase?
Lorsque poid lourd?
Merci de ton aide
larry.kubiak
Losange malware
Message Mer 05 Oct, 2011 13:45:33
Il y a juste un mot en trop : "J'avais un bruit similaire sur mon ancienne Mégane II et le bruit était le même lorsque sur les poids lourds lorsque le différentiel fatigue."
Le flood, c'est la vie
damien59
Losange de Papier
Message Mer 05 Oct, 2011 13:45:54
Le différerentiel peux siffler seulement quand les température sont au dessus de 20 degrés?
damien59
Losange de Papier
Message Mer 05 Oct, 2011 13:47:44
Comment peux ton vérifier le différentiel?
marocano
Message Mer 05 Oct, 2011 19:26:21
si c'est un bruit genre vent qui souffle dans un tube, je dirai que c'est peu etre le joint qui se trouve sur le retour de gas vers la vanne EGR.
JeanValgeant
Message Mer 05 Oct, 2011 19:52:20
En même temps il peut y avoir des millions de théories sur la provenance d'un sifflement c'est assez difficile de diagnostiquer ca par un forum on peut jamais être sûr à 100%.... à moins d'avoir un enregistrement audible
damien59
Losange de Papier
Message Mer 05 Oct, 2011 21:06:16
Vendredi j'ai rendez vous chez Renault, le centre technique Renault on demandé de faire une régénération du FAP je ne sais pas en quoi il peux avoir avec un sifflement?
Je vous tiens au courant vendredi soir!
Merci pour votre aide!
