[Scénic II] Service frein de parking à controler. [Réglé]
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
Roidlaglisse
Message Jeu 31 Juil, 2014 13:24:18
Je l'ai fait sur la mienne, j'avais participé à un topic d'un autre membre, ayant le même souci en même temps : http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-ra..2-0t-170-t41752.html
Pour la question de la vidange, ça dépend de la boite qui équipe ton scénic et surtout si le contacteur se trouve vers le haut ou vers le bas. Si c'est une PK6 (comme ma lag'), aucun problème il est en haut. Je crois que certains se sont passé de vidange de boite en bouchant rapidement et temporairement le trou lors du remplacement du contacteur pour éviter que trop d'huile ne s'écoule. Je ne sais pas combien de bornes a ton scénic ni si une vidange a déjà été faite, mais ça pourrait être l'occasion d'en profiter pour en faire une, ce qui ne lui fera pas de mal.
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
macca
Message Lun 04 Aoû, 2014 19:56:19
Suite et fin des soucis avec le problème cité en objet!
Ayant suivi les conseils des membres qui se reconnaitront, j'ai procédé au remplacement du contacteur feux de recul: Tout est rentré dans l'orde!
Une nouvelle fois merci de vos éclaircissements qui ont pu identifier avec précision l'origine de la panne! Chapeau!
mmosman
Message Jeu 11 Déc, 2014 21:36:50
Bonsoir Macca,
Le changement du contacteur a réglé les deux soucus ? A savoir les feux marche arriere ainsi que le message du frein parking ?
J'ai exactement les deux soucis sur mon scenic 2 1.5 (2007).
Merci.
