[Scénic II] Saisir code antivol autoradio sans l'affichage [Réglé]
<12
Message Lun 24 Nov, 2014 20:11
ta méthode est bonne ;) (pour récupérer le code)
Il y a un gars qui a annoncé sur le forum que pour rentrer le code, il faut
utiliser les 4 touches comme tu fais
puis valider une fois d'un appui long sur 5 et un autre appui long sur 6, tu peux tenter ?
test fait sans le connecteur jaune (afficheur) idem.
si je retrouve l'autoradio qui allait avec le compteur ça peu fonctionner??normalement oui! (je ne suis plus sur de rien...)
Message Mar 25 Nov, 2014 14:11
Normalement l'autoradio n'est pas Pairé avec le compteur.
Il faut juste que l'autoradio utilise le bon protocol pour dialoguer avec le compteur.
tuner-list pour tuner-list (I2C)
update-list pour update-list (CAN)
pourquoi as-tu changé ton compteur, ça se répare, pour moins cher que ça ne se remplace... mais ça n'est pas le propos.
normalement le poste doit pouvoir démarrer sans l'écran.. par contre, s'il est en ERROR .. il le restera un certain temps avant d'autoriser à nouveau le code. et pour ça, il faut avoir un écran.
Si tu tentes de rentrer le code alors qu'il est en ERROR.. alors ça ne marchera pas.
Le mieux serait effectivement de pouvoir retrouver un afficheur pour permettre au moins pour la première fois, de savoir quand le poste demande le code.
Une fois que le code est bon, tu peux débrancher.. le remonter dans ta voiture, et remettre le code à l'aveugle, ça devrait marcher.
Si tu as un ami qui a un véhicule renault avec le poste avec la même référence, tu peux faire la manip (faudra pas le faire si l'ami n'a pas le code du poste)
c'est vrai que:
j'essai de rentrer le code et valide avec le 6 et ça fait bip puis rien..
et des fois je fais la même chose et rien pas même de bip donc il doit être en erreur.
merci pour vos réponses.
j'ai changer le compteur car je l'avais réparer moi même et le fusible avait grillé de nouveau à force de tripoter tout.
donc malin, j'ai schinter le fusible et la...beaucoup de fumée...donc échange!
si je retrouve le poste d'origine ça doit marcher non??
J'ai trouver, a force de lutter sur les forum
Donc, mon pré-code (d253) me donne le code via calc 0359.
je tape donc 3x touche 2, 5x touche 3 etc...
sauf que a chaque fois, 1 bip et rien...
Là j'ai taper 1 x de plus par touche (genre il faut appuyer pour avoir le 0)
donc pour 0359 je tape donc 4x touche 2, 6x touche 3, 10 x sur la 4 et valide avec 6 et là : miracle ça marche, de la musique enfin.
on peut clore pour ma part.
question subsidiaire, j'ai vu que les postes tiers avait un adaptateur pour la messagerie et les commande au volant, utile pour récupere les commande en switchant d'un tunerlist à update list??
merci.
Le premier appui sert peut-être à présélectionner sur quel chiffre tu vas rentrer ton code :pense: :crazy:
Message Jeu 04 Dec, 2014 13:12
Pas de publicité sans accords des administrateurs
