[Scénic II] Roue AVG freine
rta
rta
olive80320
Message Lun 13 Mai, 2013 18:05:36
bonjour a tous,
mon grand scenic 2 de 2004 luxe privilége a un probleme avec la roue avant gauche elle freine toute seule, j'ai verifié mon piston, mon flexible de frein, j'ai fait une purge.
quand la roue est levée la roue tourne et quand je freine le piston reste collé, j'ouvre la purge et ca repart.
ou peux venir ce probléme je pence au bloc abs qu'en pensé vous??
merci d'avance
last_editDernière édition par larry.kubiak le Lun 27 Mai, 2013 15:23:07; édité 1 fois
olive80320
Message Mar 14 Mai, 2013 19:40:35
ya t'il quelqu'un qui serai d'ou vien mon probleme
olive80320
Message Mar 21 Mai, 2013 15:08:05
up
nono314
Message Mar 21 Mai, 2013 17:12:23
Si tu penses que c'est ça dépose le fusible de l'abs pour tester.
pub2n
Localisation: Quelque part entre les hermines et Brocéliande
Message Mar 21 Mai, 2013 21:09:29
Modèle avec ESP ou pas :?:
Il te reste l'hypothèse de l'étrier grippé, du flexible défectueux ou du bloc ABS qui a un problème :
- électrovanne grippée
- mauvaise purge avec bulle d'air dans le bloc
A connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
Espace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
Scenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
ceyal
Losange d' Alu
Message Dim 26 Mai, 2013 22:28:47
sur les voitures anciennes (j'ai eu cela plusieurs fois) sans ABS quand ça se débloque en ouvrant la vis de purge c'est un symptome ultra typique d'un flexible bouché ... sous la pression de la pédale de frein il est bien obligé de laisser passer un peu le fluide ... mais quand on lache le frein, le liquide ne remonte pas dans le bocal car la pression exercée par le léger voile du disque de frein est trop faible exemple http://ma2002varouler.over-blog.com/categorie-1177333.html
Comme la voiture est de 2004 ça peut peut-être venir du bloc ABS mais là je ne suis pas compétent
Donc moi dans ce cas là, je commence par changer le flexible de frein du côté concerné
olive80320
Message Mar 04 Juin, 2013 10:13:33
J'ai inverser les 2 flexibles et j'ai le meme probleme. On viens de me parler que ça viendrai surment du maitre Cylindre. Si ca viendrai de celui ci jorai le probleme sur les deux roue avant??
olive80320
Message Mar 04 Juin, 2013 17:53:41
il se trouve ou se fameu fusible
Totov
Losange de Bronze
Message Mar 04 Juin, 2013 20:11:59
les sorties du maitre cylindre sont reliées en X par rapport au roues :
- 1 branche AV gauche et AR droit
- 1 branche AV droit et AR gauche
