[Scénic II] Réarmement frein à main électrique déclenché
Bonjour à tous,je suis nouveau et heureux de trouver ce Forum.
Depuis qlq temps et de temsp en temps mon Scenic 2 bloquait à l'arret mon frein à main electrique de parking ,impossible pendant qlq minutes de repartir,je devais attendre .(defaillance frein de parking)
Puis...lundi il à carrement bloqué pour de bon...apres debranchage batterie,changement batterie...rien n'y faisait ,j'ai donc demonté une roue pour voir l'état des disques et plaquettes...elles etaient à changer.j'ai donc...tiré le systeme de debloquage de secours (ds coffre)et du coup changé les disq et plaquettes...maintenant je peux rouler...mais je n'ai plus de frein à main elec. voilà ma question : comment reinitialiser ce message qui m'empeche d'avoir le systeme operationnel ? MErci d'avance de vos futures réponses. :shock: [/b]
Edit modo : Correction du titre
Jack007
Il me semble qu'il faut obligatoirement passer le véhicule à la valise pour réarmer le frein de parking électrique.
Merci ,Chez le ptit Renault du coin,il veut me changer le moteur electrique ..? (600€)...Bizarre... tu en penses quoi ?
Jack007
Normalement tu remets bien en place ta tirette et tu le rearmes via la palette comme dans son fonctionnement normal... peut-être qu'il veut te remplacer le moteur car il se rearme pas
Merci J.V. je vais essayer...Mais je pense qu'il y a une manip. style laisser tirer un certain temps...
Jack007
Non non il n'y a pas de manip le réarmement se fait automatiquement lors du réengagement du frein à main par contre faut que la tirette jaune soit bien remis à sa place et reste pas en position déverrouillée...
Même avec ça tu auras le message sur le tableau de bord, reste plus qu'a repasser à la valise !
Par contre pas obligé d'aller chez Renault, si tu as un garage ou centre auto près de chez toi qui fais du multimarque, leur valise de Diag marche très bien !
Sur Multidiag de Actia Muller, je sais que ça marche !
Je pense que le KTS de Bosh aussi, ainsi que Texa
Nouvelle Espace V Initiale Noir Améthyste 160dCi Pack Hiver, TOE, Attelage,7 Places, intérieur Cuir Nappa bi-ton
Message Lun 02 Avr, 2012 14:04
+2 vécu sur le mien , et avec des soucis après le réamorçage , message + défaut frein de parking, au démarrage puis à chaque grosse bosse sur la route.
Cela a disparu avec la mise à jour logiciel du Frein de Parking Automatique ( OTS 0B7K - NT4847 ) ;)
