[Scénic II] Probleme vidange boite dpo [Réglé]
rta
rta
Xav60
Message Jeu 01 Mai, 2014 19:01:38
Je viens ici pour un appel à l'aide, ça fait une journée que je perd mes moyens sur une vidange de boite auto de mon scenic
J'ai vidangé en suivant la procédure mais :
une fois que j'ai enlevé le bouchon du haut (qui contient une tige!!) impossible de replacer le bouchon correctement, je tape dans une partie métallique ... je vois bien que ça bouge en fonction des rapports mais impossible de la remettre
ensuite, j'ai remis 3L d'huile ATF 71141 mais une fois que j'enlève le bouchon de trop plein j'ai 1l d'huile qui coule !!!
Je n'ai plus beaucoup d''huile de dispo, avez vous une solution ?
merci d'avance
cordialement,
Laguna 3 1.5dCi Privilège 2008
Kangoo 1.2 RNA 1998
JeanValgeant
Message Ven 02 Mai, 2014 11:37:19
C'est normal c'est pour vidanger la boite entierement, le premier bouchon est juste une mise à niveau.
Il faut enlever le bouchon à une certaine température, tu as réellement 1L d'huile qui coule ou c'est une expression? Sachant que c'est tout le trop plein d'huile, peut-être la première fois tu n'avais pas tout vidange
Xav60
Message Ven 02 Mai, 2014 14:07:06
j'ai trouvé la solution alors je vais me répondre :
Le bouchon retiré n'était pas le bon, j'ai retiré un bouchon torx alors celui à retirer s'enlève via une clé carrée
d'ou le trop plein d'huile.
j'ai tout revidangé et tout s'est bien passé
Kangoo 1.2 RNA 1998
