[Scénic II] Problème ventilateur / clim sur scenic 2, 1.5 dcI de 2006
rta
rta
ratteken
Message Lun 06 Juin, 2016 17:06:19
J'ai un problème bizarre :
Ma ventilation fonctionne correctement durant +- 20 minutes (aléatoirement), la clim (manuelle) fonctionne aussi sans problèmes pendant ces 20 min.
Puis après: le moteur du ventilateur fait toujours le même bruit mais le débit d'air est devenu presque nul à travers les bouches d'air dans l'habitacle !
Cela ne change rien si j'essaye de changer la vitesse du ventilo.
J'ai changé la résistance ce weekend, mais le problème reste.
Si j'éteinds la ventilation durant un petit temps, tout refonctionne, pour à nouveau s'arrêter après 15 à 20 min ...
2ième chose: une odeur de poisson dans l'habitacle de temps en temps ...
Avez-vous des pistes ?
Un grand merci !
Message Lun 06 Juin, 2016 17:22:56
Bonjoru et bienvenue
verifier le filter habitacle
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-clim-auto-f..ce-regle-t31575.html
Y a-t-il assez de gaz dans la clim?
Les tuyaux givrent ils sous capot?
Espérons que ce n'est pas un souci de volet mixeur don't le changement nécessite la depose de la planche de bord...
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-probleme-mo..ge-regle-t30651.html
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
ratteken
Message Lun 06 Juin, 2016 20:42:55
Merci rpm91, je vais vérifier cela au plus vite !
