[Scénic II] Problème phares au xénon
J'aimerai savoir si quelqu'un a dejà rencontré ce problème et s'il l'a solutionné.
Alors en roulant de nuit avec de la pluie, les feux de route ont plusieurs fois plongé (3 m devant la voiture) avant de remonter en position normal au bout de quelques secondes.
Actuelles
S6 Avant Noir ébène 2002
21 Turbo Ph 2 Blanc Panda 1989
19 Cabriolet 16V Gris Argent 1994
KAWASAKI ZRX 1200S Bleu 2002
Précédentes
LAGUNA II Ph 2 Estate GT Bleu Onado 2005
LAGUNA I Ph 2 Fairway 1.8 16V Houblon 1999
VOLVO 940 GLS Gris 1991
HONDA CIVIC GL Gris1987
CITROEN Visa II Super X Vert
11 Ph 1 GTL 1.4 Blanche 1984
Surment un problème de connecteur sur un capteur d'assiette du véhicule.
les phares au xénon on besoin de deux capteurs pour regler la hauteur des feux .
il s'agit du capteur d'assiete avant et du capteur d'assiete arriére.
le capteur avant ne pose normalement pas de probleme mais il te faudra vérifier que la bielette n'est pas cassée :|
dans ton cas ,je crois que c'est la fiche "etanche" du capteur arriere d'assiéte qui cause ta panne :ouioui:
il se trouve sous la caisse devant la roue arriere gauche (il me semble) .
cette fiche etanche a une facheuse tendance a se remplir d'eau par les fils qui sont porreux et font comme une méche qui draine l'eau vers l'interieur de la fiche :evil:
a la longue l'eau et le courant finissent par oxyder les cosses .
ça commence par des faux contacts puis ça se finit par la cassure des cosses :!:
si tu débranche cette fiche et que tu y trouve de la poudre gris/vert c'est ça ta panne :ouioui:
voila a quoi ressemble ce capteur et sa fiche (a coté)
tu remarquera que le capteur sur la photo a le probleme dont je te parle :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.P1010001.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.P1010002.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bidouiltronic.P1010003.JPG
passion :
Tu nettoies les contacts au KF ?
Laguna Estate, Aubade inside.
Message Mar 23 Jan, 2007 19:01
oui et tu utilise une mini brosse pour grater l'oxydation
au passage :lol: c'est pas celui de ma voiture sur cette photo :mrgreen: car ma bagnole est en bien meilleur etat general que ça :ouioui:
passion :
