[Scénic II] problème moteur du volet de recyclage [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
rta
rta
Message Ven 12 Juin, 2009 10:25:54
Non je ne pourrait pas te confirmer car :
J'en ai jamais vu de scenic. Mais si c'est les mêmes que sur les Master/trafic il ressemble pas à celui la ;)
Sur ta voiture il y as plusieurs micromoteurs : 1 pour le recyclage, et plusieurs autres pour la direction des flux d'air (moteur de distribution) et la régulation de température (moteur de mixage) dont je ne sait pas non plus à quoi ils ressemblent ;)
Donc la je suis désolé mais je ne pourrait pas te renseigner ;)
Mais en tout cas les moteurs de recyclage des Master/trafic n'ont pas la même forme ;)
Vu la différence de prix avec Renault pour moi prend pas de risques et va chez renault ;)
Espace III 2.2dci Expression
ced777
Message Ven 12 Juin, 2009 18:46:26
Merci ;o) En même temps, chez Renault France Métropole, il est compté 50 Euros, c'est ici qu'il abusent...
Je vais essayer
de m'occuper de tout ca début juillet ;o)
@ bientot!!
jm64
Message Sam 13 Juin, 2009 10:49:24
j'ai eu le même problème de clac clac au demarrage sur mon scenic 2 1.9l dci 2004
J'ai lu votre forum et utiliser tous les bons conseils - merci
j'ai pu débrancher le boitier des volets de recyclage et le bruit a maintenant disparu
c'est tout de même un peu galère pour démonter la planche de bord
Le fait de débrancher la batterie 1:2 heure avant le démarrage de l'opération de démontage permet bien de ne pas avoir des problèmes avec les air bags
A mon tour d'apporter ma contribution et peut-être vous simplifier la tâche
Apres avoir parcouru les schémas fournis j'ai a peu pres cerne l'endroit ou se trouver ce boitier et avant de démonter le tableau de bord,par curiosité, j'ai penser qu'il serait peu-être accessible par l'ouverture au niveau des pédales et après avoir enlever la mousse (3 clips a démonter - tres simple ) et en jouant un peu les contorsionnistes , j'ai en effet pu apercevoir ce boitier et sa connexion - je pense qu'avec un peu de patience te des mains un peu fines il dit être possible de le déconnecter sans avoir à tous démonter - le problème réside dans le petit clip du connecteur - le mieux est de tester et vérifier un autre connecteur du même type pour comprendre ce qu'il faut faire
- pour accéder a un identique, il suffit de regarder dans le boitier au dessous du frein a main ou il ya le réglage de luminosité du tableau de bord (très facile a démonter ) vous verrez un connecteur noir avec son clipsage - il faut appuyer sur la petite partie noire sur le cote du connecteur pour permettre le déconnection - faire un essai pour bien comprendre
une fois compris vous avez le même connecteur à demonter sur le boitier des volets - avec votre main "agile) à taton et avec un petite pointe ou autre permettant d'appuyer sur la partie noire du clip, il doit être possible de le déconnecter - je ne dis pas que c'est facile mais ca vaut le coup d'essayer - pour les plus téméraires qui sont ^sur de ne plus utiliser ce recyclage alors là facile on peut aussi couper le câble à la pince coupante
Une autre possibilité est aussi d'y accéder par le sortie d'air sur le tableau de bord cote conducteur - attention tout de même en le démontant cette bouche - elle est clispe sur le tableau de bord et un peu difficile à sortir sachant qu'elle est faite en 2 parties et qu'il faut faire attention de ne pas casser les clips réunissant le 2 parties - là aussi on peut l'apercevoir avec un main fine le reconnecter
voila - ca vaut le coup d'essayer car ça évite vraiment pas al de boulot
ced777
Message Lun 29 Juin, 2009 20:35:07
Bonjour @ Tous,
J'ai enfin changé mon moteur de recyclage. Travail un peu l'aborieux (4 heures, incluant demontage, et remontage)
Merci à Accordiola1 pour les fiches qui m'ont été bien utiles ;o) Je n'ai cassé aucun clip, et une fois tout remonté, il me restait une petite vis que j'ai dû oublier , mais bon, rien de vital ;o)
PROBLEME :
J'ai debranché la batterie la veille pour être tranquille. J'ai donc démonté airbag volant, debranché air bag boite a gant, etc etc...
J'ai tout remonté, tout fonctionne normalement, mais j'ai le message "AIRBAG A CONTROLER" qui s'affiche. Pas au moment ou je demarrage la voiture, mais au moment ou je vais commencer a rouler.
j'ai pourtant bien rebrancher soigneusement les connecteurs des 2 airbags... Es-ce dû au fait que j'ai fait le travail sans passer par la valise renault? Ou bien faut-il que je redebranche la batterie, et que je revoie les connexion de mes airbag en debranchant rebranchant par expemple?
Merci d'avance pour vos réponses,
Cedric
Message Lun 29 Juin, 2009 20:58:55
ced777
Message Mar 30 Juin, 2009 02:23:17
OK, merci ;o)
J'ai debranché la batterie ce soir.
Demain matin, je redemonte l'air bag volant (je vais declipser et reclipser les connecteurs), et pareil pour la boite a gants, afin de declipser et reclipser les connecteurs airbag passager.
Je te tiens au jus via le topic.
Merci encore,
Cedric777
ced777
Message Mar 30 Juin, 2009 12:57:30
ALors, je viens de démonter l'airbag du volent, j'ai deconnecté les 2 prises, puis je les ai reconnectées... Puis j'ai a nouveau demonté la boite a gants, idem, j'ai deconnecté les 2 connecteur, je les ai bien reconnecté.
tout était bien connecté, et après avoir tout remonté, branché ma batterie, même probleme... Une fois que le véhicule commence a rouler, dans les messages du tableau de board, "AIR BAG A CONTROLER"...
J'ai aussi affiché, a coté du dessins de la voiture avec les 4 portière, en pas a gauche de la voiture, un bonnohme, assi, avec la ceinture et le "rond" de l'airbag (ce dessin est affiché en orange...)
Vraiment bizarre cette histoire là... Aucune idée? J'ai essayé de désactiver l'air bag passager, et de le réactiver (avec l'interrupteur a cet effet) mais rien...
ced777
Message Mer 01 Juil, 2009 12:57:19
Re-bonjour, personne n'a une idée?
Es-ce que la nappe large et fine qui monte sous la garniture de montant de parebrise a un rapport avec les airbag (peut etre que je l'ai coincée en remontant?)
Ici, en Guadeloupe, les garagiste sont des voleurs!!
Chez renault, 60 euros pour avoir le diagnostic... Chez un garage agrée renault... 63 euros!!!! C'est quand même halluscinant... a coté des 15 euros annoncés sur tous les forums...
Message Mer 01 Juil, 2009 16:22:05
Lors de ton intervention j'espère que tu n'as pas fait tourner contacteur tournant d'où sortes les fils qui vont vers le volant une fois celui ci déposé. :prie:
ced777
Message Mer 01 Juil, 2009 16:27:46
Non, je n'ai pas pu faire tourner tout ca... Pour la bonne raison, que, une fois l'airbag volant déposé, n'ayant pas une clé étoile assez grande, ni de clé dynamo pour refaire le couple de serrage, j'ai laissé le volant en place.
Je n'avais pas besoin de sortir completement la planche pour acceder au moteur de recyclage. J'ai donc passé la planche par dessus le volant (volant en position basse)
Après, avec mes doigts de fait, j'ai tranquillent devissé les 3 vis du micro moteur, etc etc...
PS : d'ailleurs, le volant, batterie coupée, est ploqué si on veut le tourner non?
PS2 : la nappe large et fine qui monte sous la garniture de montant de parebrise a un rapport avec les airbag ?
last_editDernière édition par ced777 le Mer 01 Juil, 2009 16:30:19; édité 2 fois
Message Mer 01 Juil, 2009 16:35:49
Par defaut oui, mais il y as une technique pour faire en sorte qu'il ne ce verrouille pas. Je me souvient plus exactement comment mais le principe est de mettre le contact, puis au bout d'un certain temps celui ci va ce couper sans verrouiller le volant.
Pour ton PS2 je ne saurais pas te dire :-?
last_editDernière édition par Accordiola1 le Mer 01 Juil, 2009 16:36:19; édité 1 fois
ced777
Message Mer 01 Juil, 2009 16:42:17
D'accord ;o) Mais pour ce qui est de mettre le contact (par curiosité) un fait comment quand c'est un scenic avec carte et bouton de demarrage?
En tout cas, vu ce que je t'ai décris, je ne peux pas avoir abimé le contacteur tournant, correct?
De plus, batterie coupée, si tout c'était bien passé, peut importe que les airbags aient été debranchés et rebranchés, il ne devrait pas y avoir de message enregistré?
Peut etre aussi le bouton coté passager qui permet de desactiver l'airbag? J'ai essayé d'activer, desactiver, mais rien...
Bon, je vais etre bon pour commencer à payer 60 euros de valise...pfff.....
Message Mer 01 Juil, 2009 17:33:10
Oui puisque tu n'as pas démonté le volant tu n'as pas pus abomer le contacteur tournant.
Je pense qu'il doit y avoir un problème réel quelque part sinon tu n'aurais pas de message sur l'ordinateur de bord.
Ton bouton de désactivation fonctionne correctement ? (Allumage du voyant de confirmation de désactivation au tableau de bord)
ced777
Message Mer 01 Juil, 2009 17:39:30
A tiens, a quoi ressemble ce voyant? Je ne vois rien de special s'allumer quand j'active / desactive l'airbag passager sur le tableau de bord!!
Quand je demarre, il y a juste le dessin de l'air bag (petit bonhomme avec la ceinture et le rond en orange) qui s'allume, puis s'eteind 1 second pour se réallumer aussitot...
Message Mer 01 Juil, 2009 18:26:42
Le voyant doit ressembler à un siege bébé dos à la route sur un siège de voiture :wink:
Regarde dans le mode d'emploi de ta voiture.
ced777
Message Mer 01 Juil, 2009 20:30:12
Yes, ce voyant ne s'allume pas, ni au demarrage, ni quand j'active / desactive l'airbag passager...
Je viens (une fois de plus) de redemonter la boite a gant (apres avoir debranché 1 heure au parenvant la batterie)
Et là, j'ai trouvé qques chose!!
Quand tu regarde le module airbag, en face, le connecteur de gauche, il y a au dessus en plus un autre fil de brancher (qui fait penser a une masse)
Cette broche était débranchée!!
j'ai donc rebranché, remonté, mais j'ai tjrs le voyant allumé... Celà veut-il dire que le message d'erreur est resté en mémoire, ou qu'il y a un autre pb? SI c'est juste en mémoire, un coup de valise me l'effacera correct?
Merci d'avance pour ton avis / ta réponse
Cedric777
tomi
Message Mer 01 Juil, 2009 20:33:00
Essai de couper et remettre le contact plusieurs fois .
ced777
Message Mer 01 Juil, 2009 20:36:56
Je n'ai pas de clé de contact, mais un systeme carte main libre, et bouton de demarrage... je fais commenet? introduire plusieurs fois et ressortir la carte de la fente a cet effet? demarrer arreter plusieurs fois en suivant?
Merci,
Cedric777
PS : je pense bien que le probleme venait de ce fil debranché. Es-ce que sinon, la batterie debranché une nuit ou une journée permettra au calculateur de se "vider" et de re-checker les erreur? auquel cas, la mienne etant réparée, le message devrait etre absent?
Sinon, pour le moment, quand je tourne le bouton de desactivation de l'airbag passage, toujours pas de voyant avec le siège bébé qui s'allume...
last_editDernière édition par ced777 le Mer 01 Juil, 2009 20:49:07; édité 2 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
