[Scénic II] Problème LVE suite changement bouton côté conducteur [Réglé]
rta
rta
azera95
Message Jeu 16 Avr, 2015 14:00:51
Je suis nouveau ici et merci de m'avoir accepté par mis vous
J'ai un Scenic 2 de 2003 120 CH 186479KM
Mon problème c'est le lève vitre avant passager en pensant que le moteur été mort j'ai démonté la garniture de la portière et la surprise pas de TERMIC alor je vais en acheter un je le monte sur le moteur mes la prise qui aliments le moteur et pas la même que celui du termic alor le coupe les câble et raccord le câble récupéré a la case je branche le tout mes cela fonctions toujours pas je change le moteur et la sa ne fonctionne toujours pas je suis perdu svp une aide serait la bienvenue .... Merci
PS: quand je remets l'encien raccordement sans le termic la vitre descend mes ne remonte pas je j'actionne pour descendre c'est mes DEC je veux la montée la vitre sa descend aussi je pense qui a un faux contact quel que part les bouton côté chauffeur ne marche pas pour le côté passager je vous mes la prise qui été la avant merci.
(edit : correction photo)
last_editDernière édition par larry.kubiak le Lun 20 Avr, 2015 17:34:46; édité 6 fois
Message Jeu 16 Avr, 2015 14:28:44
S'il n'y avait pas de temic, c'est qu'il y avait une raison.
Modifier le schéma fonctionnel du véhicule pour un truc non prévu à l'origine, c'est un bon moyen de faire cramer des boutons et des fusibles.
As-tu vérifié ton bouton ?
Remets à l'origine, et tente d'utiliser un autre bouton (coute pas très cher d'occaz)
azera95
Message Jeu 16 Avr, 2015 14:46:17
Bonjour merci de m'avoir répondu oui j'ai remis un termic avec un bon câblage changer le bouton passager et conducteur mes fonctions toujours pas côté conducteur pas de problème et le fusible et bon
C'est normal qui et que un seule fusible pour les 2 lève vitre bizarre on ma parler aussi d'un relais le truc carré me je ne c'est pas ou il se trouve merci
Et je me répète sans termic le vitre descend pour la remonter j'inverse les fil
Message Jeu 16 Avr, 2015 15:38:50
Le temic ne sert que pour la partie impulsionnelle sur certains véhicule.. et s'il n'était pas prévu à l'origine on peut supposer que c'est un autre organe dans la voiture qui gère ça (genre l'UCH ?)
azera95
Message Jeu 16 Avr, 2015 17:46:32
Salut c'est a dire l'uch il a mort j'ai pas bien compris
Mon Scenic 2 a pas de vitre arrière électrique vous penser que le termic a l'origine il en a pas
Message Jeu 16 Avr, 2015 18:07:30
Je n'ai pas dit que luch était mort.
Je dis juste que vous n'avez pas trouvé de temic avec le câblage d'origine. Donc y en avait pas.
Remettre à l'origine avant de continuer .
Dr House
Losange de Bronze
Message Jeu 16 Avr, 2015 19:03:06
C'est quoi un luch, un temic, un termic ainsi que le reste du mélange de lettres :hum2:
azera95
Message Jeu 16 Avr, 2015 20:59:17
ok demain je remet tout et vous tien au jus
azera95
Message Lun 20 Avr, 2015 17:24:50
Re voilà mon problème a été résolu
Mon problème venez bien des bouton côté chauffeur merci a tout le monde
larry.kubiak
Losange malware
Message Lun 20 Avr, 2015 17:34:16
Merci pour ton retour d'information. Je passe ton sujet en Réglé.
Le flood, c'est la vie
