[Scénic II] Problème frein de parking automatique
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
Cap'tainsky
Invité
Message Ven 16 Avr, 2010 08:43:53
Ca me parait quand même fort de café le sertissage des câbles sur le moteur :-/ :-/
Le cable est une piece d'usure et doit pouvoir etre changé indépendamment du reste.
Et puis faudrait que les mécanos laisse de temps en temps le clip dans sa sacoche et lèvent le capot ou la voiture :twisted: :twisted: :twisted:
Message Ven 16 Avr, 2010 09:23:11
joellaguna2 a écrit:
voilà j'ai retrouvé le lien :
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-taille-des-..-parking-t32268.html
Dans ce cas, c'est le câble qui était sorti de son guide: le moteur en tirant sur le câble déforme alors la gaine au lieu de tirer sur le frein....
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
joellaguna2
Message Ven 16 Avr, 2010 10:50:22
OK merci. :prie:
Il est incollable ce rpm91. :mrgreen:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
Message Ven 16 Avr, 2010 10:51:21
Incollable, non, mais j'ai déjà effectué le démontage-remontage d'un FPA de Sénic :idea:
dambaron
Message Ven 21 Mai, 2010 15:32:45
Voici ma petite histoire...
Pour ma part, les problèmes sur mon SCENIC phase II 2004 99 000 kms 1.6 16v ont commencé vers le 15 décembre dernier (-10° dehors, la température a son importance vous verrez...). la voiture couche dehors. Un matin, même message que vous. je ne déverrouille pas, j'appelle une dépanneuse, direction Renault. bilan : batterie HS . pas loin de 150 euros :x
Bon, je me dis "c"est que la batterie quand même, ca aurait pu être pire...)
Passe 4 5 jours (il fait meilleur dehors), et là, rebelotte !!!!!! :( (-7° a 6h10 du matin) :q . là, je déverrouille, je pars au boulot, et en arrivant au boulot, ca se bloque à nouveau (le message a disparu), le frein de parking refonctionne...
donc, bilan, les fumiers chez renault m'ont changé la batterie (ca n'a servi à rien)
j'appelle renault, je retourne chez renault, je leur raconte le truc, et je dit au mec "la voiture bloque si la t° extérieure est inférieure à -3 °" "ah bon qu'il me répond" "ben oui" "vous connaissez le problème??" "ben non, qu'il me répond"... je leur demande de passer la voiture à la valise, la femme du patron de la concession arrive, je réexplique le truc pour la 8ème fois et là, la vieille me dit " on va vous facturer la valoche 15 euros "
MOI "AH AH AH " :langue:
"vous plaisantez ou quoi"
après 1 heure et demi de discussion (oui, vous ne rêvez pas), le chef d'atelier passe la valise et verdict : calculateur HS
"ah bon, calculateur HS, mais c'est bizarre, quand il fait doux, mon calculateur fonctionne !!!!!!"
le chef d'atelier se passe la main pleine de graisse sur le front, il ne comprend pas... il perle tellement il a jamais vu ça..
là, il me file le prix... et je lui dit "je réfléchis" (vu que mon calculateur fonctionne quand il fait pas trop froid et que l'hiver ne dure que 3 mois...)
et avant de partir, je lui demande si renault france prend en charge "ben,non 0%"
merci monsieur au revoir
Et effectivement, pendant près de 3 mois (jusqu'au 15 mars environ), si il gèle dehors, le calculateur se met en défaut et j'ai du déverrouiller manuellement pendant toute cette période... (15 fois à peu pres) et depuis le 15 mars, pas de souci, le calculateur fonctionne mais si on passe la voiture sur la valoche, un message "calculateur HS" apparait
donc bilan, j'ai trouvé une SOLUTION RADICALE : j'ai vendu ma voiture :lol2: ( à un pro, rassurez vous) et je dis bye bye renault
donc pour tout ceux qui rencontrent ce type de souci : calculateur à changer 449 euros HT sans la main d'œuvre.. merci qui, merci renault
bon, pour la fin de l'histoire:
un calculateur qui fonctionne parfaitement par tous les temps mais qui bloque si la température extérieure est inférieure à -3°, vous avez déjà vu ça?? ca peut venir d'où?? étriers congelés?? humidité??
Merci de m'avoir lu et merci de vos retours !
tiexe
Message Dim 16 Jan, 2011 00:00:03
J'ai moi aussi les messages "frein parking défaillant" et "frein parking à contrôler". Je viens de faire le tour des forums et je m'aperçois que cela arrive souvent. La réponse apportée par renault est le changement du calculateur d'une valeur de 650€.
Je suis même passé sur un forum qui parlait qu'une tension faible pouvait aussi en être la cause. Je vous parle de ça car mis à part mes freins, j'ai mes ampoules qui grillent 2 fois par an et mes bougies de préchauffage pratiquement tous les ans. Que pensez-vous de ces coïncidences ?
Merci à vous
tiexe
Message Dim 16 Jan, 2011 11:20:25
Je précise que c'est un scénic de fin 2003 touché par le rappel l'année dernière. De plus, si je n'actionne pas le frein de manière manuelle, aucune anomalie ne se produit et le message n'apparait plus.
cdt
tiexe
Message Dim 23 Jan, 2011 21:15:19
Serait-il possible qu'un câble soit décroché comme j'ai pu le lire ? Pourquoi au démarrage et à l'arrêt le frein se serre et se desserre correctement et que l'anomalie n'apparait qu'en manœuvrant la poignée. Une fois le contact coupé, après quelques secondes le tableau s"éclaire brièvement comme si remettait à zéro l'anomalie et en redémarrant plus rien d'anormal...
Merci pour votre aide.
fred-mj
Losange de cuir
Message Dim 23 Jan, 2011 21:19:03
peut-etre la palette en defaut?
tiexe
Message Sam 29 Déc, 2012 14:13:35
Depuis la dernière fois je n'ai pas réparer cette anomalie et je me sers de mon véhicule malgré le message.
Quelqu'un a t'il déjà démonter la palette de commande manuelle.
Cordialement
