[Scénic II] problème démarrage sur 2.0l dci (scenic 2)
<12
J'y ai pensé à parler du relais, une pièce même si elle est neuve peut être défectueuse.
Le relais neuf a été remplacé par un garage ou par toi ?
Par moi, pourquoi ?
Pour la garantie. Si la pièce est neuve elle doit en avoir une.
commandé sur internet il y a 15 jours, je la renvoie et me fais rembourser.
Énorme déterrage, j'avais pas le courage de tout ré- expliquer.
J'ai toujours finalement le même problème . Les bougies ne tiennent pas le coup et cramé au bout du 2ème démarrage. Chez Renault tout juste s'il ne m'ont pas prix pour un dingue lorsque je leur ai demandé de reprogrammer le boîtier. Ils n'ont jamais entendu parler de ce problème. Pour eux c'est parce-que les bougies ne viennent pas de chez eux ( 260€ les 4 bougies chez Renault ).
Bref, je sais plus quoi faire.
Les problèmes de démarrage 2.0dci sont causés par la valve de retour gasoil des injecteurs piézoélectrique. Il faut changer l'ensemble retour gasoil injecteurs.
LM
Merci pour ta réponse mais je ne vois pas le rapport entre le retour. Gasoil injecteur et le fait que les bougies crament au bout de 3 ou 4 démarrages.
