[Scénic II] Problème démarrage scénic 2
rta
rta
FleOo
Message Mer 10 Aoû, 2016 16:11:54
Bonjour , je vous rejoint sur ce forum en espèrent pouvoir trouver la solution a mon problème. Je possède un Scénic 2 années 2004 1L9 120 chevaux.
Mon problème est : des que je mets le contact, le voyant de chauffe se mets en haut et s'etaint , j'ai les ventilo moteur qui se mettes en route et la voiture ne démarre pas ( même a froid ). J'ai passé la voiture a la valise et elle a marqué relais 15 défectueux , hors j'ai changer les 2 relais dans la boite a fusible moteur et rien n'y fait. Merci d'avance de votre aide. :o
Message Mer 10 Aoû, 2016 16:27:19
es-tu sur que c'est le seul soucis ? (la platine à Relais est-elle en état ?)
C'est bien le bon relais que tu as remplacé ? es-tu sur que le relais était HS ? (et que ce n'est pas un faux contact qui a induit le calculateur en erreur en te remontant un défaut de relais)
FleOo
Message Mer 10 Aoû, 2016 16:59:43
Bonjour , la platine à Relais est-elle en état : oui elle est en bonne etats et en ce qui concerne les relais , il y en avais 2 j'ai remplacer les 2 par des neuf et cela a rien changer. :(
FleOo
Message Mer 10 Aoû, 2016 17:01:26
Niveau des soucis , depuis ce problème j'ai marqué sur le tableau de bord injection a contrôlé. sinon rien d'autre a signalé.
Message Jeu 11 Aoû, 2016 07:08:32
Tu as une piste ;)
FleOo
Message Ven 16 Sep, 2016 10:18:55
Bonjour , je re créer le sujet ( je n'arrivais plus a accédés a l'ancien sujets ).
Alors le problème que j'ai :
Après introduction de la carte, le message suivant apparaît : appuyer sur embrayage + freins. Après appuie sur "start" (on entend bien le déblocage de la direction) puis le ventilateur du radiateur se met à tourner à vitesse maxi sans que le moteur ne démarre. Si j’appuie sur la pédale d'embrayage et de nouveau sur start le ventilateur tourne vite et le démarreur ne s'enclenche qu'au bout de 20 à 30 secondes environ et le moteur démarre.
( sur l'ordinateur de bord j'ai aussi le message Injection a contrôlé )
Pour essayer de régler le problème , j'ai était au garage et j'ai passez la valise , résultat de la valise Relais 15 défaillant. J'ai donc changer le relais et sans résultat. J'ai aussi fait vérifier les Injecteur , résultat RAS.
Si vous avez une piste , faite moi signe :bluecry: merci
Message Ven 16 Sep, 2016 11:25:52
On continue sur votre fil de discussion initial.
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-probleme-de..-2-regle-t48062.html
Chichi1er
