[Scénic II] Problème démarrage [Réglé]
Le moteur de mon scénic II essence 1.6 ne démarre plus.
Lorsque je mets le contact, j'entends le démarreur pendant 1seconde. Il se lance automatiquement de manière cyclique toutes les 2 secondes. Pour arrêter le cycle , il faut que je relâche la pédale.
Il n'y a aucun message d'erreur qui s'affiche sur le tableau de bord.
J'ai débranché la batterie pour effectuer une remise à zéro de l'électronique, mais cela n'a pas réglé le pb.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci.
Solénoïde collé . Si tu es bon bricoleur tu peux l'ouvrir pour examiné la plaque de cuivre qui fait le contact et regarder le ressort de rappel.
Maintenant il est souvent serti et non avec des boulons mais en faisant sauter le sertissage, tu remplaces par de la tige filetée fine.
http://www.flat4ever.com/demarreur-fonctionnement-causes-..9a0b3a37c34&
Par contre , de quelle pédale tu parles?
le démarreur entraine normalement le moteur en terme de vitesse ?
Message Lun 15 Juin, 2015 10:06
je pense qu'il parle de l'embrayage quand il démarre avec une vitesse mise.
Merci pour les réponses.
Pour la pédale, il s'agissait du frein.
Le problème est résolu.
Après appel à mon garage Renault, mon interlocuteur a suspecté un problème de batterie.
J'ai donc remplacé la batterie par une batterie achetée chez mon concessionnaire. Effectivement l'ancienne était HS (elle commençait même à fuir!)
Et tout est rentré dans l'ordre.
Message Dim 21 Juin, 2015 08:06
Merci pour le retour d'info :D
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
