[Scénic II] problème de raté a l'acélération scénic 1,6 16v 07/1999
Planète Renault Forum Index > Technique [Mécanique]
rta
rta
lecontem
Post Sat 11 May, 2013 10:34:52
J'ai un problème de ratés à l'accélération sur mon scénic 1,6 16v de 1999,moteur K4MA.
Bobines OK
Bougies Neuves
Sonde Lamda Neuve
Filtre essence changé
Compressions vérifiées
Injection vérifiée...
Elle ne passe pas au contrôle pour probléme pollution.
Faut'il réinitialiser le calculateur après avoir changée la sonde lamda?
Bref je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin d'aide.
View user's profile Send private message
JeanValgeant
Post Sat 11 May, 2013 18:10:43
Non, mais donne nous les valeurs de la pollution que tu as
Cap'tainsky
Guest
Post Sat 11 May, 2013 18:48:21
Un défaut sur la rampe d'injecteurs :pense: :pense: :pense: :pense:
Je dis ca je dis rien, mais un collègue avait pile le meme problème et c'était la rampe qui donnait des signes de faiblesses :?: :pense:
lecontem
Post Sat 11 May, 2013 19:12:22
La seule valeur sur mon CT Lamda:1,059
lecontem
Post Sat 11 May, 2013 19:13:48
La rampe d'injection à été vérifiée.
Morex
Guest
Post Sat 11 May, 2013 20:55:09
Il n'y a pas de prise d'air sur le circuit d'admission d'air :?:
Le capteur de pression dans le collecteur d'admission donne les bonnes informations :?:
lecontem
Post Sat 11 May, 2013 21:35:30
[referp=882774;quote="Morex"] Il n'y a pas de prise d'air sur le circuit d'admission d'air :?:
Le capteur de pression dans le collecteur d'admission donne les bonnes informations :?: [/quote
Comment peux t'on le vérifier?
Display posts from previous:
Planète Renault Forum Index -> Technique [Mécanique]
Reply to topic
All times are Array
Jump to:
