[Scénic II] Problème de micro coupure moteur scenic 2 dci
rta
rta
gliteon
Message Mer 24 Nov, 2010 19:33:53
Bonsoir a tous, :bluecry:
j'ai un probleme de miro coupure electrique (en roulant uniquement) avec mon scenic2 1.9dci de 2004 (90000KM). Pas d'alarme au tableau de bord.les micros coupures se resentent au niveau du moteur sous forme de secouse de l'ordre de la micro seconde
le passage au banc est bon. le mecano renault me dit c'est un faux contact sur un connecteur mais ou ?????
Merci pour votre aide
gliteon :pense:
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 24 Nov, 2010 19:43:39
IL est possible que le capteur PMH soit en cause, j' ai déja eu le cas. :wink:
gliteon
Message Mer 24 Nov, 2010 19:47:23
salut,
c'est quoi et c'est ou?
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 24 Nov, 2010 19:55:18
Le capteur "PMH" est un capteur de régime moteur.
Il se trouve sur la boite de vitesse, il est fixé par une vis de 10.
last_editDernière édition par tech-agent le Mer 24 Nov, 2010 19:56:47; édité 1 fois
gliteon
Message Mer 24 Nov, 2010 20:07:26
peut'on le nettoyer ou il faut le changer.
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 24 Nov, 2010 20:16:32
Il faut le remplacer, et je rajouterais qu' il est conseillé de resserrer les languettes de contact de l' embrauchage
gliteon
Message Mer 24 Nov, 2010 20:25:28
peut'on le voir sur le manuel de service MR370SCENIC8 ou autre.
si possible le prix.
gliteon
Message Jeu 25 Nov, 2010 23:22:47
bonsoir,
les deux contacts sont propres pas de poussieres, ni d'oxidation.La mesure a l'ohmetre = 730ohms. le capteur lui est sale poussieres un peu grasse donc petit nettoyage a l'alcool iso. pour l'instant elle remarche bien, mais jusqu'a quand?????
je change le capteur par un neuf la prochaine fois.
a+
