[Scénic II] Problème de consommation de carburant (1.9 DCI)
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
rta
rta
Grégory62
Message Ven 08 Fév, 2013 12:32:20
Moi coté conso je vois que si je prends mon gazole chez cora ou auchan, bin je consomme bien plus ( 8.9 en ville voir plus) et si est maintenant je vais que chez total en excélium diesel, bin 6 a 7.2 au 100 en ville. Sur route, a peine 5.4. au regulateur encore moins .... La qualité du carburant y joue beaucoup a mon avis ...........
PS: elle a 241.000 tous de meme !
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
Romain10220
Message Lun 11 Fév, 2013 08:49:33
scenictouplein a écrit:
Peut etre une piste :wink: :wink:
Ne pas hésiter a lui tirer sur la gueule de temps en temps pour décrasser :wink:
nono314 a écrit:
ça vaut le coup de changer le filtre à air s'il a 25000km, tu veras la différence par la suite
Merci, je vais voir pour le filtre à air (c'était prévu), et pour le carburant, je vais essayer aussi, on ne sait jamais :)
Scenic III Dci 130 FAP Privilège
Grégory62
Message Mar 12 Fév, 2013 21:16:29
les filtres joue beaucoup, je les vu ! est le total exelium ... nikel ! tres bon carburant vis a vis des stations "bas de gamme" ""au moins chere"" est souvant avoir des particules d'eau ou saletés ou j'en passe ..... pour info je travail pas chez total lol ;) et je ces que ces chere !! , mais je préverve ... d'une part une économie et la sécu vis a vis de mes injecteurs et pompe d'une saleté ou caupots ou autre truc louche .... :tourni:
BVM6: ND0 002
yass280
Message Mar 25 Mar, 2014 13:14:22
Bonjour jai exactement le meme probleme.
Mon scenic 1 phase 2 1.9 DCI consomme 8 litre au 100 je trouve ca enorme surtout quand on est etudiant...
Bref le soucis aussi est que à faible regime on entend comme un caillout qui se ballade c'est génant de plus je n'ai cruellement aucune peche en monter je dois changer plusieur fois de rapport mais rien n'y fais...
Sur le periph à 70 je suis deja en 5 ème..
Derniere présicion je ne conduit pas brutalment et j'ai tellement peut d'argent que mon pied est trè leger sur l'accelerateur et lorsque jaccelere fort une fume sort de temps en temps.
Marre de voir ma jauge de gasoil descendre a vue d'oeil!
Ps: Mes parents ont un espace 3 de 130 cheveaux et il consomme 2 voir 3 fois moin que mon scenic annee 2000 et 168000 km
Aider moi svp!!
J'aime bien renault mais qu'est ce que c'est fragile. La renaukt 18 gtl de mon pere me manque...
Message Mar 25 Mar, 2014 13:27:55
8l avec un fourgon c'est pas non plus completement dingue...
Pour l'espace de tes parents... 3fois moins... chapeau!! 8/3 = 2.6ll/100km...
Attention avec le sous-régime, tu va flinguer ton volant moteur...
Ta conso est liée surtout à ton type de parcours.. si tu ne fais que de la ville / périph forcément ca consomme!!!
Y a pas de solution miracle en fait :pense:
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
yass280
Message Mar 25 Mar, 2014 14:21:43
Merci pour ta reponse aussi rapide pedro 78200, mais le soucis est que je pense que la consommation exessive est lié a mon manque de puissance..
Meme en autoroute sa consomme grave... En ville lorsque je met la consommation en direct sur le tableau de bord pour la faire avancer en 1 ere elle consomme jusqua 19 litre au 100.
Et sur autoroute conso moyenne c du 10 donc je vois pas ou est la normaliter la dedant...
Message Mar 25 Mar, 2014 14:25:09
Ca peux etre plein de choses en fait... mais tu donnes 0 infos... donc compliqué de t'aiguiller!
Année / km / type de parcours / etc...
Ancienne :
last_editDernière édition par pedro78200 le Mar 25 Mar, 2014 14:25:31; édité 1 fois
yass280
Message Mar 25 Mar, 2014 14:30:41
Je c pas ce que je pourraos te donner de plus..
C un scenic 1 phase 2 année 2000 168 000 km. Pedale d'embrayage changer recemment. Pas de voyant allumer. Et je fais autant d'autoroute que de la ville, autoroute plus le week end. Ce qui me rend fou c que je vois vraiment l'aiguille descendre a vu d'oeuil ! Jai tres peut de puissance par rapport a avant. Er dans les monter c une catastrophe. Et comme jai dis precedemment a bas regime jai l'impression d'entendre u' cailloux se deplacer dans le moteur (seulement quand j'accelere). Si ta besoin d'autre presicion dis moi :P
JefD
Message Mar 25 Mar, 2014 15:00:00
J'avais un GSII 1,9 dCI 120 ch (pas forcément comparable à un Scénic I 1,9 dCI 105 ch, mais ça peut donner qq éléments tout de même). De ce que je me souviens ça donnait :
- A 130 km/h stabilisés sur du plat et conditions climatiques moyennes, par temps sec : 6,7 litres aux 100 km
- A 110 km/h stabilisés sur du plat et conditions climatiques moyennes, par temps sec : 5 - 6 litres environ
- A 90 km/h stabilisés sur du plat et conditions climatiques moyennes, par temps sec : un peu moins de 5 litres environ
- A 70 km/h stabilisés (en 6ème !) sur du plat et conditions climatiques moyennes, par temps sec : 4 litres environ
Je me souviens aussi de grosses consos en ville : faut relancer le machin qui est assez lourd.
Sur autoroute, ça flambe très vite entre le passage 110 à 130 et encore plus vite si on passe de 130 à 150 : Le Cx d'armoire normande n'aide pas à faire baisser la conso. J'ai dû faire un trajet à 150 au régulateur et je devais consommer environ 9 litres.
J'avais vu aussi la conso d'un Scénic I équivalent au tien, ça donnait facilement du 8 litres aux 100.
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Mar 25 Mar, 2014 15:27:27
Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire si ton moteur manque de puissance et/ou est encrassé.
Tu tires un peu sur ton moteur de temps en temps ? Je roule aussi pépère à vitesse stabilisée (je suis souvent en 6ème à 70km/h), mais ensuite je n'hésite pas à rétrograder et à monter dans les tours en phase d'accélération (entrée d'autoroute ou sortie de péage), histoire de décrasser un peu mémère ...
Le flood, c'est la vie
yass280
Message Mar 25 Mar, 2014 15:33:29
Alors merci pour vos reponse mais le delire c que meme si jai retrograde et que jaccelere a part fzire du bruit sa n'avance pas. Pour vous dire je me suis fzis battre par une twingo 2 en acceleration la honte.. Mais quelle nest pas de puissance z la raigueur je m'en fiche un peut (mais pas trop lol) mais que sa devient un gouffre à essence alors quelle na que 105 ch la sa le casse les ****-*.
yass280
Message Mar 25 Mar, 2014 15:36:18
J'essaie de tirer dessus des fois mais ca fume un peut et pour 168000 km j'ai un peut peur de casser le moteur...
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Mar 25 Mar, 2014 15:41:35
Le Scenic 1.9 DTI 105 n'est pas un dragster, mais de là à manquer de puissance, c'est qu'il doit quand même y avoir un souci quelque part ... qui pourrait expliquer la surconsommation.
Au niveau de l'entretien courant, tu en es où ? Filtres changés ? Bougies ? Révisions ?
yass280
Message Mar 25 Mar, 2014 15:57:30
Revision pas fait encore et c un dci pas un dti de plus tout la l'air bon mais jai lu sur d'autre forum que sa peut venir du debimetre mais jz ne sais pas la debrancher...
yass280
Message Mar 25 Mar, 2014 15:58:51
Et mes filtres ne sont pas changer encore mais je pense pas que sa changerais grand chose si?
Message Mar 25 Mar, 2014 16:09:09
EGR completement encrassé? Soucis de sural (durites percées)? Injecteurs fatigués?
Les pistes sont nombreuses !
Mouahahahaha à 293000km je montais encore ma laguna à 400tr/min, et avec l'alfa qui a 175000km si il faut que je monte à presque 5000tr j'hésite pas!!! :mrgreen:
Ancienne :
yass280
Message Mar 25 Mar, 2014 16:48:59
Alors je debrancher le debimetre et alors la yavais plus dd oeche du tout plus voyant orange allume du coup je lai rebrancher et la plus de voyant. Tu oarle de vanne egr et si je la debrancher sq changerais quelque chose ?
Pb je ne sais pas ou elle se trouve il y a tellment de prise quelqun peut m'aider a la trouver ?
Ps: j'ai essaye de changer mes rapport a 3000 tour et la premiere fois il y a eu un peut de fumer. Bref quelqun pour ma vanne egr?
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Mar 25 Mar, 2014 16:52:31
Tu ne voudrais pas faire un petit effort sur l'orthographe et le langage SMS ? C'est à la limite du compréhensible ...
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
