[Scénic II] Probleme avec mon grand scenic II - 2l turbo
Bonsoir tout le monde,
Je viens ici car aujourd'hui mon scenic à eu 2/3 soucis et je suis tellement nulle en mécanique que je ne comprends pas grand chose.
Pour faire rapidement, je vais copier un papier que j'ai eu (Express Diag, en espérant que cela peut vous aidez), et j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'il y avait plein d'erreur. Donc je suis bien embêtée.
Voici donc ces erreurs:
Calculateur boitier multifonction:
- 1 défaut détecté sur le circuit lève vitre impulsionnel. Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Injection: 6 défauts détectés:
- Circuit bobine d'allumage 2-3. Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
- Détection des ratés de combustion: EOBD,
- Détection des ratés de combustion. Ratés de combustion destructeurs ,
- Raté de combustion sur cylindre 2: ratés de combustion destructeurs,
- Raté de combustion mini carburant: EOBD
- Raté de mini carburant: Ratés de combustion destructeurs.
Airbag: 2 défauts détectés:
- Tension d'alimentation du calculateur
- Circuit airbag latéral thorax avant passager.
Antiblocage de roues: 1 défaut détecté:
- Information multiplexées injection invalides.
Frein de stationnement électrique: 7 défauts détectés:
- Calculateur
- Commande manuelle
- Réseau multiplexé
- Circuit du capteur de position d'embrayage
- Emission multiplexée de l'injection absente
- mouvement véhicule avec serrage maximum
- Emission multiplexée de l'unité de protection et de communication absente
Correcteur de projecteurs: 4 défauts détectés:
- Calculateur-Calibration calculateur non effectuée
- Circuit capteur hauteur arrière-fréquence hors tolérance
- Circuit capteur hauteur arrière-Signal hors limite haute
- Circuit capteur hauteur arrière-Absence de signal
Tout ces défauts sont en intermittent si cela peut vous aider.
Merci de m'apporter des informations simples sinon je serais morte à décrypter lol.
tomi
Message Mar 25 Sep, 2012 19:09
Quels problèmes exactement ?
Le diag à été fait dans quel enseigne ?
Message Sam 29 Sep, 2012 19:09
Bonsoir. Ce qui peut être intéressant serait de faire un reset de ces défauts, et de voir lesquelles réapparaissent ensuite.
//// La passion est notre moteur ... Le plaisir des sens passe par l'essence \\\\
