[Scénic II] Problème anti démarrage [Réglé]
rta
rta
jeanjiji
Message Lun 27 Oct, 2014 14:56:20
Bonjour, il y a quelque temps j'avais ouvert un topic pour mon scenic 2 qui ne demarre plus et j'ai un gros problème d'anti démarrage.
Cela fait près de 3 semaines que mon scenic est au garage et il ne trouve pas la panne.
Le fameux démarreur est bon puisqu'il a été tester.
Le problème vient en fait de l'anti démarrage et impossible de le desactivé.
Sur le tableau de bord tout s'allume la carte est reconnu par le lecteur mais aucun moyen de démarrer le voyant rouge reste fixe ou clignonte sans arret.
Je ne sais plus quoi faire même mon garagiste aussi rien à la valise.
J'ai pas envie de mettre la voiture à la casse alors que tout fonctionne hormis ce fichu anti démarrage qui bloque le véhicule.
Jean
last_editDernière édition par jeanjiji le Jeu 06 Nov, 2014 22:49:28; édité 2 fois
Message Lun 27 Oct, 2014 15:13:23
Tu as essayé avec ta 2ème carte ?
L'antidémarrage qui ne se désactive pas est soit
* lié à la carte
* lié au verrou de colonne défectueux
* calculateur d'injection
Ton garagiste a-t-il essayé de recoder une carte ?
jeanjiji
Message Lun 27 Oct, 2014 15:25:53
Oui, pareil avec l'autre carte.
Mon garigiste a regarder faisceau electrique et ne constat rien d'anormal.
Avant mon véhicule demarrait une fois sur deux malgré la batterie neuf.
J'ajoute que mon volant n'est pas du tout bloquer.
Jean
last_editDernière édition par jeanjiji le Lun 27 Oct, 2014 15:32:03; édité 2 fois
Message Lun 27 Oct, 2014 15:41:53
C'est une piste : un verrou de colonne de direction défaillant entraine un blocage de l'antidémarrage.
jeanjiji
Message Lun 27 Oct, 2014 15:45:47
Merci j2c j'en est parler à mon garagiste la valise le confirmera selon ses dires.
Jean
jeanjiji
Message Lun 03 Nov, 2014 17:33:20
Selon mon garagiste le boitier à fusible UPC est hs comment cela peut t-il etre possible?
Jean
JeanValgeant
Message Lun 03 Nov, 2014 18:36:27
Peut-être suite à une entrée d'eau les causes sont infinis.. Demain ton frigo est mort comment est-ce possible? idem pour ton micro onde etc....
Faut pas oublier que dans le compartiment moteur il regne une temperature moteur eleve sans ajouter les vibrations qui se propagent dans toute la caisse forcement l'electronique à un moment X ca va chier...
jeanjiji
Message Mar 04 Nov, 2014 11:26:32
Effectivement il ma dit que de l'eau est rentré dans le boitier à fusible et que la valise analyse une anomalie.
Ce qui explique peut etre les essuies glaces fou qui ce met en route, le tableau de bord qui affiche plus de voyant allumer.
Jean
JeanValgeant
Message Mar 04 Nov, 2014 13:14:12
C'est plausible, il a verifier si il n'y avait pas d'eau dans les trappes au sol côter conducteur? Car sous le siège conducteur il y a un gros connecteur qui prend souvent l'eau et fout le bordel ....
jeanjiji
Message Jeu 06 Nov, 2014 16:57:10
Bonjour, au nouvelle.
Mon véhicule est sorti du coma après 1 mois et demi d'immobilisation.
Le garagiste a démonte et nettoyer le faisceau électrique de plus il a remplacer 2 fils sévèrement oxyder et la cause de la panne réel venait du boitier fusible upc celui ci a été remplacer.
Cout des travaux: 500 euros :langue:
Donc 80 euros pour la valise Diagnostic, 350 euros de main d’œuvre et le upc que j'ai acheter à la casse 70 euros
Jean
Message Jeu 06 Nov, 2014 17:47:02
Le garage, ou parking sous terrain est un très bon ami pour celui qui veut garder sa voiture longtemps. :hum2:
C'est pas donné à tous le monde de pouvoir rentrer sa voiture tous les soirs :peur2:
Merci pour ton retour d'info :wink:
jeanjiji
Message Jeu 06 Nov, 2014 22:52:56
Un grand merci à tous.
Longue vie au forum.
J'habite dans une résidence où il y a pas de parking souterrain mais autour il y a des box à louer je vais me renseigner :D
Jean
