[Scénic II] précision jauge huille
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
Kiko
Losange d' Alu
Message Sam 24 Juil, 2004 06:25:22
snap1 a écrit:
Moi j'ai remarqué sur mon scénic que quand je prends le niveau d'huile à la jauge, sur une face il me manque 2 croches pour être au maxi. Par contre si je retourne la jauge, sur l'autre face, je suis au maxi. Je pense qu'elle ne doit pas bien tremper à la verticale. A l'ODB, je suis au maxi.
Voilà une observation intéressante que peu d'entre nous doivent avoir constaté. D'habitude, on ne regarde que d'un côté, puis on fait l'éventuel appoint.
El Gato
Message Lun 30 Aoû, 2004 07:39:53
j'ai un souci inverse et plus embêtant avec la jauge de mon scenic "1 phase 2" : la jauge au tableau de bord indiquait hier "plus d'huile" avec le voyant SERV allumé et avec un niveau d'huile controlé au moteur au "max" (merci renault... à la prochaine vidange, il faudra en mettre un peu moins...)
ce matin, la jauge indiquait 3 carré sur 6 au tableau de bord...
une idée ? puis vérifier la sonde moi même ou est ce difficilement accessible ?
El Gato
Message Mar 31 Aoû, 2004 16:46:33
bon, il semble que le connecteur ait pris l'eau lors du lavage de la voiture dimanche au jet.... et l'humidité étant conductrice....
Espace IV 3.5 V6 initiale Ph2 Powwaaa !!!
Spog
Message Jeu 02 Sep, 2004 08:45:55
C'est peut-être déjà votre cas, mais il faut faire bien attention à ce que la voiture soit à plat pour que les mesures soient justes et comparables. 2 roues sur le trottoir ou une rue un peu en pente suffisent à faire varier la mesure.
Et puis il faut comparer au même moment c'est à dire tout le temps moteur froid ou tout le temps moteur chaud. A froid par exemple, l'huile est bein redescendue dans le moteur et le niveau peut donc paraitre plus haut.
Mais bon, ça vous le savez peut-être déjà ...
Ma suédoise et mes ex: Gd Espace 2.2dCi Privilège, 325i Pack Luxe et Modus 1.4 Pack Dynamique
francky63
Message Jeu 29 Sep, 2005 22:57:32
J ai eu une experience tres malheureuse a ce sujet
J ai amene pmon vehicule a l agent renault un bon en plus
je vais le recuperer et je fais tourner le moteur un sacre moment il faisait froid et j ai parle avec le garagiste au moment de partir mon moteur c est emballe il a pris les tours a fond j ai jamais pu l arreter meme en enlevant la clef heureusement j ai enclenche la cinquieme et tout a cale
et bien le garagiste a mais trop d huile il a fait le plein a la jauge normale puis il a verifie avec la gauge sur le tableau de bord il manquai toujours deux barres et il a rajoute de l huile et hop apres moteur emballe donc apres avoir lu les fiches renault il est conseiller de ne pas verifier le niveau tout de suite faute attendre au moins 1/2 heure
ne faites surtout ps la connerie de mette trop d huile sinon le moteur s 'emballe
Message Ven 30 Sep, 2005 06:42:46
Pas tant que cela !!! Si il me fait cela le mien, je change direct !! :shock: :shock:
Chichi1er...
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 124 Mkm (01/06->...)C
nickos
Message Dim 02 Oct, 2005 22:16:30
bonjour
bin :?: elle est ou cette jauge d huile sur le tableau de bord j'ai jamais vu il me semble.
au demarrage j ai juste le message niveau d huile correct
merci.
scenic 2 luxe privilege 2.0L 16v de 12/2003.
Toit ouvrant panoramique/camera de recul/lunette arr ouvrante/antenne courte/gps
snap1
Message Dim 02 Oct, 2005 22:38:30
Quand ça te met "niveau d'huile correct", tu fais un appui sur le bout du commodo essuie-glace et ça t'affiche les ronds qui t'indiquent le niveau d'huile.
nickos
Message Dim 02 Oct, 2005 22:57:14
:roll: ha ok merci ::amour_000::
acidjazz59
Message Mar 15 Aoû, 2006 06:33:53
c'est sur, tu as eu le bon reflexe, mettre en 5eme et faire caler...
sur un diesel, il ne faut surtout pas mettre de n'huile au dessus du maxi car 'huile peut passer dans les cylindre et le moteur s'emballe. moi quand j'ai fait la vidange de mon scenic, j'ai mis de l'huile j'usqu'au milieu de la jauge moteur. les indications du tableau de bord son uniquement indicatives et la vraie valeur est celle de la jauge mecanique.
R5GTL (train arriere cassé) -> R5Supercampus (jaune) -> 205 GT (vroommm) -> R11 TXE (yéah) ->clio 2 1.9D (beuh) -> 406 1.8 16V GPL -> scenic II 1.5dci 80=> 06 1.8 16V GPL => C5 V6 GPL => Laguna 2 estate 2.0 16V GPL
Luther
Message Jeu 27 Oct, 2016 13:54:42
Bonjours,
Si l'huile est trop vielle, cela peut il tromper la sonde de niveau d'huile ?
Je suis sur le problème, et je pense que l'ancien proprio faisait assez peu la vidange ...
Merci d'avance
Luther
Message Jeu 27 Oct, 2016 19:47:46
Apres avoir réussi a démonter ce foutu bouchon de vidange, j'avais 1 l d'huile dans le moteur ... noire et bien épaisse.
Au démarrage ca m'affichai un carré de moins que le max. A la gauge "mécanique" j'avais jamais rien, même quand je remettait plus de 2l parfois. La tige est très courbée, elle ne descend peut pas bien au fond.
nono314
Message Sam 29 Oct, 2016 12:45:39
Le moteur est pas mort ?
Message Sam 29 Oct, 2016 15:41:14
C'est pas impossible..... :pense:
Je mettrais 3l d'huile fraiche + un nettoyant avant vidange ( https://www.norauto.fr/produit/nettoyant-moteur-avant-vida..5-300-ml_731697.html ) puis une nouvelle vidange complète pour espérer préserver l'axe turbo.....
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Luther
Message Dim 30 Oct, 2016 09:18:37
Bonjours à tous,
Bon j'ai "vidangé" avec tous mes bidons d'huile qui trainaient, de 5w40 essence, à de la 15w 40 diesel, à chaque fois, je mettais plus de 2l ( j'avais pas démonté le filtre à huile ).
je démarre, laisse tourné 30 secondes max, avant de couper, plusieurs fois ainsi, puis je vide et recommence avec un autre bison d'huile.
a chaque fois ca coule super noire.
Apres changement du filtre et mis de la 10w40, 4l5 de rempli, j'ai rien à la jauge mécanique, et plein au tdb.
J'ai démonté la sonde de niveau, pour la laisser pendre dans le vide, ne pas oublier de metre un bouchon. Résultat, niveau max au tdb ...
Sur la sonde il y a 1 petit filament métallique qui va d'un bout à l'autre. il n'est pas cassé, mais bon la sonde est HS.
Bref voiture remontée, elle a fumé très très noire au début quand je dépassé les 4000tr ( elle a tourné plus 30 min au ralentit et j'ai bien laissé chauffer ), autant qu'un moteur tdi reprog pour comparer.
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/0/7/9/984079/177..g-1776972ce9.jpg?v=6
Y a du couple, mais on sens pas trop le turbo, j'ai pas trop de quoi comparer, j'ai une 306 td 92cv qui reste nerveux, et une focus ST300.
la tige de niveau, c'est bien en plastique avec bouchon jaune sur un dci 120 ?
vu qu'elle descend pas jusqu'à l'huile malgré les 4l5 :pense:
nono314
Message Sam 05 Nov, 2016 21:26:37
Elle est cassée ?
Avec 4l d'huile on voit le niveau sans pb
Luther
Message Sam 12 Nov, 2016 17:22:29
bonjours,
non la tige est courbée sur le milieu.
Enfin bon, là je suis sur un souci de colonne de direction.
La poisse c'est auto :langue:
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
